hvordan skifte IP-adresse?
Så det er sånn å forstå at du "låner" WI-FI?
Skal du skifte IP på nettet må du disconnecte tilkoblingen, og dette trenger du (selvfølgelig) tilgang til routerens kontrolpanel, eller fysisk tilgang til modemet/routeren.
LAN-IPen kan ikke byttes så lett fordi routeren sin innebygde DHCP-server låser IP-adressen den tildeler deg til NICet ditt sin MAC-adresse. Dette kan du spoofe, og da får du kanskje ny IP.
7379925[/snapback]
Og hvordan kan jeg "spoofe" som du påpeker?
Tingen er den;
Hele klassen spiller CS av og til i fritimene på skolen. Det er ulovlig og vi kan bli bannet fra skolen sitt netverk dersom vi blir oppdaget.
Hva kan gjøres for å "skjule" spor å unngå å bli oppdaget?
takker så mye...
7379925[/snapback]
Sludder og vås?
Det er da bare å velge seg en ip adresse
Sludder og vås?
Ok, jeg tenkte ikke over det, men nå når vi vet at han er på skolen er nok PCen begrenset til det latterlige så han får nok ikke gjort det heller. Det han virkelig bør tenke på er at han logger seg antageligvis inn med bruker/pass, og da er det ikke mye hjelp i å spoofe etc. siden han blir oppdaget anyways. Gjør som vi gjorde(selv om CS var lov i friminuttene). Vi fyrte opp cain'n'able og lot det finne bruker/pass til læreren. Da kan du jo skylde på læreren :p
Bare tull at man ikke skal få spille CS i friminuttet.
Endret av Tordenflesk
  • 2 måneder senere...
Sludder og vås?
7382313[/snapback]
Og hvordan gjør man det? :)
Ser posten er 3 mnder gammel, men spør alikevell...
Har C & A og vet sånn nogenlunde hvordan ting fungerer..
Men C & A cracker vel kun passord ut fra en hash/hex kode?
Den finner vel ikke system informasjon på nettet osv? o_O
Jeg mener, hva skal jeg egentlig gjøre for å finne hex-en til passordet til læreren? (Hypotetisk, siden jeg ikke spiller cs på skolen :p)
Edit: Sjekket cracker -> LM NTLM -> add to list -> import hashes from local system
Men fikk ikke cracket noen av dem, verken med brute force eller dictionary.. Tips?
C & A bruker forresten 0.0001 sekund på å bli ferdig o_O (Som om den ikke har noe å gjøre)
Endret av Mads15
Nå begynner du å bevege deg fra "ulovlige" ting som å spille litt i friminuttene, til ULOVLIGE via lov og rett ved å prøve å cracke passord og bryte seg inn i systemet til lærerene... Man vil ikke bare bli bannet fra nettverket om du blir tatt for noe slikt, men det vil nok føre til "banning" fra hele skolen.
Hm... La ikke merke til at det var en annen som postet dette siste spørsmålet. Anyway: La det ligge.
Endret av shabador
7997757[/snapback]
Jepp ikke la tråden skli ut mere nå, er grenseland dette. La cs være i timene og bli lærd i stedet. og heller spill cs når du/dere kommer hjem!
Gjest
