3Demon - fra 1983 til 2006
Lagde en Top 5-liste sammen med en snake-klone. VB6 tough, men jeg anntar man kan få noe ut av det.
Option Explicit
    Type Score
        Score As Long
        Name As String
    End Type
Dim Scores(4) As Score
Public Quit As Boolean
Public Function LoadScore() As Boolean
On Error GoTo err
    Dim Lines As String, Line() As String, i As Integer, Score() As String
    Open App.Path & "\score" For Input As #1
        Line Input #1, Lines
    Close #1
    Lines = CryptText(Lines)
    Line = Split(Lines, ";")
    For i = 0 To UBound(Line)
        Score = Split(Line(i), "||")
        Scores(i).Name = Score(0)
        Scores(i).Score = Score(1)
    Next i
    LoadScore = True
    Exit Function
err:
    LoadScore = False
End Function
Public Sub CheckForHighScore(Score As Long)
    Dim i As Integer, u As Integer
    For i = 0 To 4
        If Score > Scores(i).Score Then
            For u = 4 To i + 1 Step -1
                Scores(u).Name = Scores(u - 1).Name
                Scores(u).Score = Scores(u - 1).Score
            Next u
            Scores(i).Name = InputBox("New highscore! Please write your name.", "Highscore")
            SaveScores
            Exit Sub
        End If
    Next i
End Sub
Private Sub SaveScores()
    Dim i As Integer, buff As String
    For i = 0 To 4
        If i = 0 Then
            buff = Scores(i).Name & "||" & Scores(i).Score
        Else
            buff = buff & ";" & Scores(i).Name & "||" & Scores(i).Score
        End If
    Next i
    Open App.Path & "\score" For Output As #1
        Print #1, CryptText(buff)
    Close #1
End Sub
Public Function CryptText(Text As String) As String
    Dim Crypt As String, i As Integer
    For i = 0 To Len(Text) - 1
        Crypt = Crypt & Chr((Asc(Mid(Text, i + 1, 1)) Xor 1))
    Next i
    CryptText = Crypt
End Function
Syntax blir da:
JBA||5400;JBA||5200;||4500;JBA||4400;JBA||3000
KC@}}4511:KC@}}4311:}}5411:KC@}}5511:KC@}}2111
Anngående krypteringsmetoden, den er enkel, og det er egentlig meningen å bruke "Xor i", istedenfor 1, men jeg fikk det ikke helt til å fungere helt skikkelig.
Endret av Jonas
I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bare legge topscore lista på nettet så slapp jeg hele problemet, men det er kanskje en god idé å "kryptere" hele greia uansett.
7377502[/snapback]
Noe form for kryptering er hvertfall nødvendig, ellers kan man jo bare snappe opp alt sammen, med programmer slikt som f.eks. Ethereal. Vanlig HTTP-post, ofte brukt, er utrolig simpelt og det tar ikke mange sekkunder før man kan skrive inn sin egen score.
Så er da også spillet laget for hyggelige folk, og ikke idioter... :p
Jeg tar poenget ditt og ser at det er gyldig, men hvis folk jobber såpass mye med å jukse, så tar det heller ikke lange tiden før de knuser den algoritmen for kryptering heller.
Kanskje ha en kryptert forbindelse med en SQL-serverer eller noe slikt da?
Kryptering er _dritenkelt_ i .NET
System.Security.Cryptography.CryptoStream + System.Net.Sockets.NetworkStream
Et voila!
Jeg pleier å fleske til med en System.IO.Compression.GZipStream også, men det er meg da.
Edit: kanskje jeg kan lage en ny splash-screen?
Endret av GeirGrusom
