Synspunkter på MO-RA 2? (nå vs. NexXxoS pro III)
Jeg vil ha noe bra og stille. Derfor tenkte jeg på å ta litt i og kjøpe meg en skikkelig radiator. Jeg sitter i den forbindelse og vurderer en Watercool MO-RA 2-radiator og bli ferdig med det! Jeg har prøvd å goooooooogle litt etter denne, men det er ikke så lett å finne tester på den. Jeg tenkte i utgangspunktet å kjøre passivt med en vifte eller 2 for de gangene det trengs (120/140mm eller 25cm). Det som skal kjøles er en Pentium D 805 som SKAL over 4GHz, P5W (NB + VRM), muligens harddisker med Tt-blokker og hvis VF900F blir for bråkete i lengden; et overklokket 7900GT.
Noen erfaringer/synspunkter/alternativer? Jeg har en Hydor L30-pumpe som gir nok sprut, Watercool heatkiller NB-kjøler, og vurderer (for å få det litt gjennomført) en Heatkiller på CPU eller noe som er MYE bedre (hvis f.eks. Apogee er det). For VRM tenkte jeg på denne i forniklet kobber.
Red: oppdaterte linker.
Endret av baronKanon
Jeg får ikke linken din til å funke, men er det den som kalles MO-RA 2 core/pro på vcore.dk? Da vil jeg nok fraråde deg å kjøpe den. Alle de 180 grader svingene vil drepe flowen din. Ser ut som om det er en veldig "tett" radiator, så tror ikke den blir veldig effektiv som passiv heller(?)
Der var linkene fikset :) Når det gjelder flow, er det flere parallelle løp som går, så det ser bare ut som om det er mye frem og tilbake. For det andre, har pumpen min ganske gode mottrykksegenskaper.
I forhold til passiv kjøring skriver de i hvert fall på siden at den skal kunne kjøre passivt...
7377915[/snapback]
På xs.org vil de totalt slakte deg med den radiatoren :p
Hadde jeg vært deg ville jeg heller kjøpt en thermochill pa 120.3. Med 3 stillegående vifter@5V vil du ikke høre det, og du vil få god ytelse! Jeg bruker 3 yate loons@5V på min BIX3, og det er nok til cpu + 2 grafikkort ganske greit :) . En pa 120.3 med samme vifter vil dog yte mye bedre.
Men hvorfor kjøre en med vifter når man kan bruke en uten? Og jeg bedriver heller ikke heltedyrkelse av brukere på XS.org :tease: Jeg er ute etter ekstremt stille ytelse til rundt tusingen, bare! Har allerede lydsvak kjøling, men trenger noe skikkelig stille! Har altfor mange vifter som det er...
Noen flere som har noe fornuftig å si?
Jeg vil ha det som Ole Brumm: ja takk, begge deler ;) Altså, jeg vil ha noe som har stor kapasitet slik at jeg kan kjøre mye gjennom. Min CPU utvikler over 100 watt og vel så det (på Tom's hardware indikerer de topper på 195 Watt ved 4GHz), så derfor et monster av en radiator! Hadde jeg skullet bygge en HTPC fra scratch, hadde Reserator 2 vært førstevalget mitt. Akkurat nå kjører jeg Bigwater med en Hydor L30 og 3/8" slanger og radiatoren eksternt. Dette funker smertefritt, men jeg må betale prisen som heter STØY.
(Hadde forresten glemt å skru på viften igjen etter litt småpirk, og der fløy tempen opp i 65 grader, gitt! Og det var ca. idle på 3,6GHz :blush: )
7378636[/snapback]
Joda, det er ikke fryktelig vanskelig å skimte din arroganse i 90% av postene dine :roll:
La oss ta sandkassediskusjonen en annen gang...
Jeg får den oppfatning at en del her på forumet stoler blindt på alt som blir skrevet på XS.org og ikke prøver å mene noe annet! Jeg vil ha en stor radiator, og trenger en tanke objektive synspunkter ;)
7380840[/snapback]
Jeg stoler på ingen måte blindt på alt som blir sagt der, og er uenig i mye som blir sagt. F.eks så har de litt stort fokus på ekstrem flow :p . Men kjør på, verken jeg eller noen andre her skal hindre deg :)
7377400[/snapback]
Trodde alle her trodde på Skrue's flow-test, jeg ;)
Men tant og fjas til side. Denne radiatoren har faktisk bedre flow en det ser ut som grunnet 3 parallelle rør. Det jeg er litt skeptisk til er at den bruker runde rør gjennom radiatoren. Dette gir mindre overflate for varmeoverføring enn flate (som f.eks. BI har). Har bare blitt så opphengt i den radiatoren. Når man først skal ha noe eksternt, er det like greit å kjøre på full pupp!? Kunne seff ha gått for 5x3-radiatoren til AC, men da snakker man kanskje litt OVER the top :whistle:
Gjest Slettet+6132
@baronKanon:
Dersom du virkelig vil satste stort.. :)
Velg da heller en slik sak.
Heng den på veggen (gjerne ute "i fonna".. dersom det kommer vinter noengang) og trekk slanger med hurtigkoblinger.
Da vil du helt klart greie 4GHz @ 1.55++ og samtidig ha lave load-temps.
Endret av Slettet+6132
@baronKanon:
7381239[/snapback]
Hehe, den er svær ja :D . De selger den for øvrig på microplex også: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC31041&mcat=14s265
Vinteren kommer neppe, og hurtigkobliner er fortsatt fyfy i min bok :p
Tenkte litt på den også, ja ;) Hvis så, må det nok bestilles fra Danmark, grunnet en horribel pris hos Microplex. Å legge ting ut blir uaktuelt for min del, da slangelegging kan bli problematisk i en leid leilighet... Hadde man skulle kjøpt vifter til denne, hadde det kommet på 1500 (og det er for MIST-vifter) PLUSS radiator!
  • 2 uker senere...
OK, bømper denne litt. Penger har fløyet inn fra jobben, og jeg ser for meg at jeg skal kjøpe meg litt stæsj. Nå har jeg drevet og fundert sånn sinnsykt på hva jeg skal ha inn i kassa mi, og jeg har latt det stå mellom to radiatorer:
Alphacool NexXxoS Pro III
og
Tidligere diskuterte MO-RA 2
Som sagt skal dette kjøle varmeapparatet kjent som overklokket Pentium D 805, NB, MOSFETS og kanskje en harddisk eller to. Jeg har en Hydor L30-pumpe og den har nok guffe til å flytte vannet.
- NexXxoS-raddisen minner veldig om BIP III i konstruksjon og har samme prinsipp (parallelle, flate rør). Denne skal monteres eksternt med tilpasset monteringsbeslag fra Alphacool.
- MO-RA-radiatoren ser ut som om den har veldig mye bøy, men det er 3 parallelle, runde rør som går hele veien frem og tilbake gjennom radiatoren, totalt 24 meter og 3,5 m2 med kjøleflate. Denne skal plasseres ett eller annet sted der det er plass ;)
Uansett hvilken av dem det blir, skal det maks plasseres 3 vifter på radiator. Stillhet er kritisk, og ytelse er svært ønskelig.
Problemet mitt er at det er så innmari vanskelig å bestemme seg, har regna på det, og det blir ca. 300 kroners forskjell... AC-radiatoren for 15 vifter er uaktuell grunnet pris og litt størrelse.
