Innkjøp av bærbar til 12500,- +/-
Lynniz
Hei
Jeg har nå da ventet lenge på å kjøpe bærbar fordi jeg hater at det for eksempel kommer nye ting hele tiden. Men sånn må jeg nok bare leve med.
Den kommer til å bli brukt til mye nedlastning, FM og slike lette spill, musikk og skole arbeid.
Helst ha:
Core 2 duo
Ram: minst 1024
Harddisk: Minst 100GB
Skjermkort: Ikke dårligere enn 7400 og X1400.
Batteritid: Helst over 3timer.
Pris: +/- 12500
Har sett på dell, så ikke nevn det, finn noe annet :thumbup:
Får litt rabatter på HP vis dere finner noe av det.
Endret av Lynniz
Hvilken skjermstørrelse ønsker du? 17, 15 eller 14-tommer?
7375662[/snapback]
Hva med zepto? Hvis du tåler at den blir litt varm, samt at du kanskje ikke får verdens mest lyssterke skjerm..
7375836[/snapback]
Den skjermen er mer enn lyssterk nok... Har du sett den selv? Ihvertfall om du prater om 6214W. Den PC'en som er testet av hw.no er en eldre versjon (eldre BIOS) og er langt ifra lyssvak. Varme"problemene" er det kun enkelte personer som har - den er generelt ganske kjølig....
Til trådstarter: Hva skal du med så heftig skjermkort om du ikke spiller noe spesielt?
7375662[/snapback]
7375836[/snapback]
7375881[/snapback]
Jeg vil ikke kalle det heftig skjermkort. Speller jo seff andre spill. Og vil jo at pcen skal fungere noen år.
Du får ikke bedre skjermkort under 17" bærbar (go 7600), så jeg vil kalle det et heftig skjermkort ;)
Men siden du spiller andre spill skjønner jeg at du vil ha det. Når du nevner FM så holder det med integrert nemlig :) (og da hadde du hatt _mye_ mer å velge mellom)
Endret av Xvani
Joa, den ser bra ut den. Hvordan er batteritiden forresten på den?
7375862[/snapback]
Batteriet varer 2-2,5 timer, du kan dog kjøpe et hos netshop som varer i opptil 5 timer for 1300,- Jeg ville også vurdert disse 2 som er meget gode maskiner:
http://www.multicom.no/SystemConfigurator....0502183;fl:1701 hvis du vil ha 15" 11284,- med 2 gb minne, core 2 duo 5600 og 120 gb hdd.
http://www.multicom.no/SystemConfigurator....0503102;fl:1701 hvis du vil ha 14" 11385,- med 2 gb minne, core 2 duo 5600 og 120 gb hdd.
Begge 2 greier opptil 4 timer på batteri, er stillegående og er litt rimeligere enn zeptoen (hvis du vil zeptoen skal ha godt batteri).
7375908[/snapback]
Ok?? På en 15" skjerm får du alt fra X1600, X1700, GF 7600 og GF 7700. Det vil jeg kalle ganske langt over X1400 og 7400 korta.
7375908[/snapback]
Du har jo asus A8j som har ebdre skjermkort med geforce 7700go (4700 poeng i 3Dmark05) som er 14" men som er dyrere enn budsjettet i denne tråden.
1 stk. Intel Core 2 Duo T7200 2GHz FSB667 4MB CACHE BOXED Dual Core (På lager 6)
1 stk. Kingston 1 GB 667MHz (5300) DDR2 SODIMM Non-ECC CL5, 200 pins, (På lager 20+)
1 stk. Hitachi 2,5" 100GB S-ATA 7200RPM Travelstar 7K100, 8MB cache (På lager 12)
1 stk. Intel Pro Wireless LAN Mini PCI Express 11-54MBPs 3945ABG (På lager 5)
Pris: 12548,-
Hva syntes dere om dette oppsettet. Vi snakker zepto her nå.
Pris: 12548,-
7376005[/snapback]
Jeg ville heller valgt 5600 core 2 duo-prosessoren (forskjellen er liten) og satt i 12-cellers batteriet da det som står i ikke oppfyller kravet ditt om 3 timer batterilevetid. Jeg ville egentlig sagt du får mer for pengene med HGL-30 fra multicom, du får bedre specs til en rimeligere penge: http://www.multicom.no/SystemConfigurator....0503102;fl:1701
Denne
Toshiba SATA100998 koster 12995,- og har ganske heftige specs.
Satellite A100-998 gir deg maksimalt med ytelse til en gunstig pris! Intel Core 2 Duo prossessor T5500 (1.66 GHz), 2048MB minne, 200GB harddisk og 256MB nVIDIA GeForce Go7300 skjermkort. Innebygget trådløs nettverkskort (802.11a/g) og en DVD-RW brenner! Windows XP Media Center Edition - perfekt for å organisere multimedia filer!
Da får du hvertfall et skikkelig kvalitetsmerke.
Endret av coban
Denne
7376139[/snapback]
Jeg vil ikke kalle det der for en kjempe kraftplugg. Selvom den har 200gig og 2gig ram er det ikke sikkert den yter så bra forde. 7300 skjermkorte er under det jeg vil ha. + jeg vedder på at batteriet er dårlig på den der.
