Try1 Skrevet 16. november 2002 Del Skrevet 16. november 2002 Kan jeg bruke Geforce4 Ti 4200 på et Microstar Mainboard Socket A VIA KT333 ATX Audio UDMA133 USB2.0 3xDDR333? Ser at det skal brukes DDR-ram, men kan man også bruke SD-ram? Prosessoren blir en AMD XP 2100 1.7 GHZ. Noen som har erfaring med dette hovedkortet? -- Try1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+891234 Skrevet 16. november 2002 Del Skrevet 16. november 2002 Har et MSI KT3 Ultra Aru selv, og er meget godt fornøyd. Har litt problemer med å finne ut konkret hvilket kort du har, så det kan hende jeg bommer nå. Regner med at du prater om et kort i den samme serien. At du vil bruk et Geforce4 kort skal i seg selv ikke by på problemer, men Geforce4 korta er store. Så det kan hende at det ikke passer (har hørt om noen problemer med MSI og Geforce...tror egentlig ikke at det skal by på problemer), men akkurat det vet jeg ikke. Kjører Ati Radeon 8500le selv... Men du kan ikke kjøre ddr-ram og sd-ram på samme hovedkort, nei. Det er enkelte hovedkort som støtter begge ram-teknologiene, men man kan ikke kjøre begge samtidig. Og dette hovedkortet støtter det ikke SD-ram. DDR-ram er en helt annen type ram, som også er mye raskere. Ta et søk på forumet for mer info om det. Håper dette ikke ble alt for rotete, og kom gjerne med en link direkte til honedkortet på f.eks en nettbutikk. //sindre Lenke til kommentar
Try1 Skrevet 17. november 2002 Forfatter Del Skrevet 17. november 2002 Quote: Den 2002-11-16 20:21, skrev sindre:Har et MSI KT3 Ultra Aru selv, og er meget godt fornøyd. Har litt problemer med å finne ut konkret hvilket kort du har, så det kan hende jeg bommer nå. Regner med at du prater om et kort i den samme serien. Håper dette ikke ble alt for rotete, og kom gjerne med en link direkte til honedkortet på f.eks en nettbutikk.//sindre Jeg kjøpte kortet privat, men her er de spesifikasjonene som selger har oppgitt. Microstar Mainboard Socket A VIA KT333 ATX Audio UDMA133 USB2.0 3xDDR333 Spesifikasjoner: Støtter Socket A (Socket 462) for AMD® AthlonT XP/AthlonT/DuronT prosessor Støtter 800MHz opp til 1.8GHz (AthlonT XP 2200+)Prosessor Via KT 333 Chipset 4Usb, 2 på kort og 2 på brakett 3 184 Pins DDR DIMMs, opp til 3Gb minne DDR200/266/333 DDR SDRAM DIMM Ultra DMA 66/100/133 Intigrert Direct Sound AC'97 audio, Realtek ALC650 6-channel audio AGP 4X and PCI Advanced high performance memory controller 5 x PCI, 1 x CNR 30.4 cm(L) x 23.5 cm(W) ATX Form Factor On-Board Peripherals: 1 floppy port Støtter 2xFDD med 360K, 720K, 1.2M, 1.44M og 2.88Mbytes 2 serial ports (COM A + COM B) 1 parallel port støtter SPP/EPP/ECP mode 1 IrDA connector for SIR/ASKIR/HPSIR 1 audio/game port 1 D-BracketT pinheader 1 S-Bracket pinheader Takker for svaret ditt Sindre. :smile: -- Try1 Lenke til kommentar
