iStephano Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 (endret) Jeg har et kjempe problem og trenger deres ekspertise. Dette er det merkeligste jeg har opplevd og var ganske skremmende da det skjedde.. I natt da jeg la meg, skrudde jeg av pc`en, tok litt tid før jeg sovnet. Men da jeg nesten gjorde det hørte jeg en merkelig lyd i rommet. Brå våknet og så et blått lys som blinket i hele rommet. Dette var LED på ene sidedør vifta. Hele pc`stod og blinket som om den skulle ha skrudd seg av og på med 2millisekund mellomrom. Det var som vekselstrøm som gikk igjenom hele pc`en og lekte med den. Da den skrudde på seg av seg selv så kan jeg ikke unngå og tenke at det er prossesoren som kansje er gåen. Men jeg vet ikke. Å håper dere kunne kansje hjelpe meg. Jeg har alltid hatt prossesoren overklokket og ser på den som synderen. Men synes det er rart at den skrudde seg selv på med "blinking, og at den går av og på". Er nesten som den prøver og få strøm men vil ikke.. Hadde vært fint om noen kunne hjelpe her for jeg er avhengi av den pc`en til jobb bruk og mer å har ikke råd til og bytte ut hele pc`en. Oppsettet er: X2 3800+@ 2.5 ASUS A8N SLI Premium Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB (2 stykker) Sapphire Radeon X1900XTX 512MB Hiper Type-R 580W Sort X-Fi Fatality Men, når jeg skrur på strømmen bak strømforsyneren så begynner pc og "hikke" altså skru seg selv av og på men på et veldig lavt nivå. Altså den går ikke alt av strøm, den svarer ikke når jeg trykker på "av på knappen" forand på pc`en.. Noen som kan hjelp meg? Sitter nå og prøver og fikse den så setter pris på raske svar! ps: Skjermkortet ser ikke ut til og svare under denne merkelige seansen. ps2: jeg får ikke skrudd den på med "av på knappen" forand da den starter og "hikke" når jeg skrur på knappen bak strømforsyneren. Endret 28. november 2006 av BanAnus Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Dette hørtes veldig snodig ut - - virker jo som om det er noe krøll mellom PSU - Hovedkort og diverse tilkoblinger......vet ikke hva som kan være galt. Jeg hadde gått for en Hardware-reboot (fant på det akkurat nå) - plukk hele dritten fra hverandre og sett den sammen igjen, forsøkt å boote etterhvert som de essensielle tingene er satt på plass. My best effort Lenke til kommentar
iStephano Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 ok.. Mener du starte pc`en kun med prossesoren osv. Finnes det ikke en enklere måte? Lenke til kommentar
iStephano Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 den svarer ikke når jeg trykker på start knappen. Men hvorfor vil den starte når jeg setter i strømmen?? Det skal den ikke gjøre.. Lenke til kommentar
Jan-Inge Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 ok.. Mener du starte pc`en kun med prossesoren osv. Finnes det ikke en enklere måte? 7374959[/snapback] Min PC skrudde seg på om natta og noen ganger skrudde seg av. Det var rett og slett ledningene til power og reboot knappen som kom inntil jord. Lenke til kommentar
friskies Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Jeg mistenker hovedkort eller strømforsyning. Den hiper strømforsyninga er bra, har en selv, men det beste hadde vært om du kunne prøvd en annen en. Overklokking i seg selv er ikke direkte farlig med mindre du skrur spenninga til cpu latterlig høyt, så cpu er sikkert ikke problemet. Du kan også prøve som anbefalt her og ta ut hovedkortet og starte opp med kun cpu og ram. Du kan også koble fra psu HELT og tjuvstarte psu for å utelukke den. Lenke til kommentar
iStephano Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 ok takk for gode svar, skal prøves. Tok ut cpu nå og så på den, den ser helt fin ut. Kan ikke se fysiske skader. Tror jeg har en annen PSU liggende, skal teste. Skal å prøve og tjusstarte psu. Se om det faktisk er den som er grunnen. Du sa ledningen kom inntil jord. Mener du ledningene inni selve pc`en? Lenke til kommentar
iStephano Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 Etter mye demotering osv kom jeg fram til at det er strømforsyningen som tok kvelden. Satt i en veldig gammel en og da funka pc`en fint. Noen som veit hvor lang garanti det er på disse strømforsynerne? Lenke til kommentar
