andersmessel Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 (endret) Nettopp kjøpt meg Lian Li LCD display med autmatisk vifteregulering basert på selvvalgte temp terskler. Men jeg lurer litt på plasseringen av sensorene. Det er tre stk sensorer som styrer CPU vifte, Front vifte, og bak vifte. Hvor er det optimalt å plassere disse? tenker da mest på at den generelle arbeidstempen i kabinettet skal være bra og at innsug / utblås skal fungere i samsvar uten at det blir "overtrykk" eller "undertrykk". Vil helst slippe å plassere de feil slik at vifter går på max hele tia selv om tempen er fin. Eller motsatt at komponenter smelter fordi sensorene sitter på iskalde steder. Noen som har superpeil og tips før jeg begynner å styre med det? Kabinett: Lian Li PC6070B SCAND v2 Regulator: Lian Li display Dessuten skal et 8800gtx kort, og e6700 cpu inn her og. Endret 28. november 2006 av andersmessel Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 (endret) Det er vel egentlig umulig å forhindre all trykkforskjell inni et kabinett hvor det finnes vifter som blåser både inn og ut. Er det bare bittelitt forskjell så skal ikke det ha noe å si. Plasseringen av temperatursensor: CPU: Denne plasserer du mellom cpu og cpu-kjøler, men for all del ikke oppa selve kjerna, men så nær som mulig. Den må ikke komme i klem. Bruk tape for å feste den. Bruker å følge med spesiell tape når du kjøper viftekontrollere. Bak/forran: Her blir det mer å holde styr på. Du setter selfølgelig ikke sensor like ved siden av luftinntaket. Har du en vifte som blåser kald luft utenfra og inn på harddiskene, så kan sensoren med fordel tapes fast i en av diskene. Ellers så er det bare å prøve seg fram. Det er f.ex ikke vits å sette sensorene på steder temperaturen er nogenlunde konstant uansett hvor fort viftene går. Selv foretrekker jeg kabinettvifter med manuell hastighetskontroll. Endret 30. november 2006 av geir__hk Lenke til kommentar
andersmessel Skrevet 30. november 2006 Forfatter Del Skrevet 30. november 2006 Takk for tips. Jeg må nok søke litt i manualer og på nett om optimale temperaturer på alt hardware som skal inn. Noen som har linker på slikt? Lenke til kommentar
