2die4 Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 (endret) Jeg vil sjekke støynivået på de andre komponentene i pc'en min. Jeg vet at det ikke skal skade å stoppe kabinettviftene med hånda mens de står på, gjelder det samme for viften i strømforsyningen? Jeg tenker da på å hindre viften i forsyningen å starte opp (med en gjenstand) når jeg skrur på pc'en, bare for å sjekke støynivå. Er det trygt? Viften blir ikke skadet? Har en Mist 500W. Endret 27. november 2006 av 2die4 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 Har ikke hørt noe annet enn at det er OK å stoppe vifter for en kort periode. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Det alle verste som kan sje, er at du knekker eller lager et hakk i et av bladene hvist du stikker en skrutrekker inn mellom bladene når den er på. Lenke til kommentar
2die4 Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 Det alle verste som kan sje, er at du knekker eller lager et hakk i et av bladene hvist du stikker en skrutrekker inn mellom bladene når den er på. 7379789[/snapback] Ja, det ville vært uklokt. Det er derfor det er best å hindre viften i å starte opp når pc'en skrus på. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Jeg vil IKKE annbefale å stoppe den mens den allerede er i bevegelse, men du gjør ingen skade i det korte løp dersom du kiler noe fast før du starter opp. -Stigma Lenke til kommentar
gxi Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Bruk papir eller noe annet mykt, og stikk det forsiktig inn i viften. Denne viften i MIST går ikke særlig fort uansett, så du skader den ikke. Det er også såpass mye masse i kjøleribbene, at du kan holde den igjen ganske lenge (ikke i flere minutter verd å merke) uten at det gjør noe skade. Jeg går ut ifra at denne strømforsyneren uansett har overtemperaturbeskyttelse som slår den av før det er til skade for noe. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Pass på fingerene dine... Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Ting blir overaskende for varm overraskende for når vifter stopper, skal ikke mange sekunder før ting blir farlig varme Lenke til kommentar
Digitalis Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Ting blir overaskende for varm overraskende for når vifter stopper, skal ikke mange sekunder før ting blir farlig varme 7391835[/snapback] Jeg har stoppet viften i min mange ganger. Blir ikke varm i det hele tatt. Jeg har derfor moddet min til å gå på 5V. Ble mye roligere men ikke noe varmere. Den har nå stått på i et døgn og det kommer fremdeles god kald luft ut av den. Min pc har totalt 4 stk 120mm vifter som alle nå går på 5V. Det som bråker mest er hardisken! Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Andre ting blir farlige varme fort, som cpu, eller skjermkort, om man stopper vifta eller vannpumpa. strømmforsyningen blir nok ikke så sabla varm med en gang. Lenke til kommentar
