Hvor få tak i Mushkin sin 650W PSU?
Øssa
Hei!
Leste et fint review av en Mushkin 650W PSU her om dagen. Syns den så så bra ut at jeg har lyst å bruke denne i min neste pc. Har ikke funnet den i prisguiden eller i nettbutikkene jeg har lett i. Noen som vet hvor denne strømforsyningen kan kjøpes? Evt. kan dere jo også anbefale meg en lignende strømforsyning :)
Skal brukes til å drive ett(muligens 2) GeForce 8800GTX.
Mvh.
Øssa
Muskin har så og si ikke vært representert i Norge .
Digitalimpuls hadde tidligere i år muskin minne , men ikke nå lenger .
Du kunne jo sendt en forespørsel dit hvis du er keen på mushkin PSU (høre om de kan ta inn noen exemplarer - hvis de fremdeles har mulighet)
Ellers er det jo flust av annet å velge i .
Sjekk SLI Zone
Quote:
Power it
You've got a hot rod machine, now you need to fuel it. No need for a boring lecture about voltage, wattage, rail distribution, connectors, etc., NVIDIA has again made this easy by certifying a bunch of power supplies that have been tested to work with dual GeForce 8800 GTX graphics cards. All of these supplies have enough juice on the 12V rail and have four PCI-Express 6-pin connectors (two for each graphics card). Check out the list here.
For Dual GeForce 8800 GTX
CoolerMaster Real Power Pro 850W (RS-850-EMBA)
ETASIS ET-850 850W
ETASIS ET-750 750W
PC Power & Cooling Turbo Cool 1KW-SR 1000W
PC Power & Cooling 1KW-Quad SLI (TC1KW4E) 1000W
Silverstone Zeus ST85ZF 850W
Silverstone Zeus ST75ZF 750W
Tagan TG1100-U96 1100W
Thermaltake Toughpower W0131RU 850W
Topower/ePower TOP-1000W
Zippy Gaming PSL-6850P(G1)-PCIE4
(http://www.slizone.com/object/slizone_buil...d_powersupplies )
Endret av syar2003
Alle er jo testet med 2 8800GTX kort .
Det som muligens er tilgjengelige i Norske nettbutikker er kanskje disse:
Tviler på at mange her inne sitter med noen av disse og i tillegg 8800GTX i SLI som kan gi noen fornuftig anbefaling.
Se heller etter utlandske reviews , med noen av de side ved side .
Silverstone Zeus ST75ZF 750W 1598,- hos komplett vil kanskje være et godt valg (også økonomisk)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321147&view=links
Review:
http://www.pcper.com/article.php?aid=255&type=expert
Har 4 x 6pin pci-e power connectors som er nødvendig for 2 x 8800GTX
Hvor 2x går på +12v3 og 2x på +12v4
Endret av syar2003
Sitter på en Silverstone Zeus 850watt jeg, funker knall.
Du blir garantert fornøyd med 750'en
7372658[/snapback]
Har du virkelig sprengt en Hiper 580 ( ref. signaturen din )
hvordan gikk det for seg :!:
7372672[/snapback]
Det skal jeg si deg.. Sitter og kjører dual prime klokka 01 på natta, kjenner det lukter litt "surt/svidd" ser inni pc'en, men ser ikke noe som jeg kan kjenne det lukter av (det luktet i hele rommet så det var ikke like lett og finne kilden) .. ser opp på skjærmen og den er svart, så sier det "pffff poff" skvetter som sagt bra! Kikker ned på pcen og sier "here we go again" (skjedde med en chieftec 360w også)
Skrur opp kassa hvidt støv overalt, etter mye om og men så skrur jeg opp PSU'en og der er en av dem svære kondensatorene "sprengt".
det må nok være en fabrikk feil for det skal da ikke sje?
Endret av tyrann
