MooseOnTheRun Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 Hei Hei. Jeg har en D-link i kjelleren som er koblet til et modem. Og oppe i 2. etasje er rommet mitt og laptopen. Så da når D-linken slår seg av en del ganger om dagen er det veldig irriterende. Jeg trenger bare gå ned å dra ut og sette inn kontakten igjen så funker nettverket, men når du er mitt i et online spill er det jo temmelig irriterende og plutselig falle ut fra spillet og så måtte løpe og dra ut kontakten å sette den inn igjen for at du skal ha internett. Når det er nede trenger jeg ikke gjøre noe mer enn å ta inn å ut kontakten for at det skal funke, så det er ikke noen av nettverks kablene eller lignende som har falt ut, og internett til koblingen på rommet er "excellent" så tror ikke det har noe med det heller. Det er ikke modemet heller fordi en stasjonær pc i kjellern står koblet til modemet og den funker hele tiden. Hva er det som kan være galt?? Takk for alle tips! Modellen heter: DI-714P+ Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 Sjekk dette: Wireless Zero Config (WZC) guide WZC er et trådløs hjelpeprogram for Windows XP. Konflikt mellom WZC og tredjeparts software (som fulgte med hardwaren) viser seg ofte som pingspikes. Disse spikene viser seg på følgende måte om du pinger på internett i dosvindu: ping www.uio.no –t Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=1007ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Disse høye pingverdiene gjentar seg jevnlig (ca 1 gang pr minutt) For å fikse dette problemet må du enten slå av og disable WZC eller tredjeparts software. Valget avhenger av hvilket som fungerer best for adapteret ditt. Endre WZC: Gå til Start >Kjør og skriv services.msc og klikk OK. Scroll helt ned og finn Wireless Zero Configuration og dobbelklikk. I Generelt bytter du oppstartstype to Automatisk eller Deaktivert etter behov. Start eller Stopp tjenesten. Lenke til kommentar
