Efreet Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 (endret) Når du konfigurerer den fra multicom med core 2 duo 5600 cpu, 2 gb minne og 120 gb hdd så koster den såvidt over 11000,- da Samt at skjermkortet i averpcen er endel dårligere da det bare har 64-bits minne mot 128-bit på compalen. 7378147[/snapback] Er den bedre enn denne: http://www.dinside.no/php/art.php?id=301802 ? 7378191[/snapback] Nei, elendig batteri og 3D-ytelsen er ikke å hoppe i været for grunnet det jeg skrev over. 7378200[/snapback] Så compalen oppgradert med det du seier vil ikkje slå Aceren. Heller litt mot Aceren, da eg har ein kompis som har lik, og den funker toppers. edit: leste nett den hadde dårlig batteritid. Kor går eg for å oppgradere på Compalen da? finner ingen slik funksjon på den sida. Endret 28. november 2006 av Efreet Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 (endret) Når du konfigurerer den fra multicom med core 2 duo 5600 cpu, 2 gb minne og 120 gb hdd så koster den såvidt over 11000,- da Samt at skjermkortet i averpcen er endel dårligere da det bare har 64-bits minne mot 128-bit på compalen. 7378147[/snapback] Er den bedre enn denne: http://www.dinside.no/php/art.php?id=301802 ? 7378191[/snapback] Nei, elendig batteri og 3D-ytelsen er ikke å hoppe i været for grunnet det jeg skrev over. 7378200[/snapback] Så compalen oppgradert med det du seier vil ikkje slå Aceren. Heller litt mot Aceren, da eg har ein kompis som har lik, og den funker toppers. Eller var det at du meinte aceren hadde dårleg batteritid? 7378232[/snapback] Compalen er raskere i spill, har dobbelt så bra batteri og er billigere, du får f.eks firewire og innebygd blåtann i compalen. Skal jeg være helt ærlig ville jeg styrt unna den aceren, den gir ikke så mye for pengen spør du meg, den er jo ikke drålig, men til den prisen finnes det andre gode alternativer. Om du vil ha 15" bærbar så er nok compalen et av de beste alternativene mener nå jeg. Se test av den her på hardware: http://www.hardware.no/tester/baerbar_pc/m...pal_hel80/28162 Mot noen hundre ekstra kan du få innebygget TV-tuner om det er interessant? Endret 28. november 2006 av Delavar Lenke til kommentar
Efreet Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 (endret) Når du konfigurerer den fra multicom med core 2 duo 5600 cpu, 2 gb minne og 120 gb hdd så koster den såvidt over 11000,- da Samt at skjermkortet i averpcen er endel dårligere da det bare har 64-bits minne mot 128-bit på compalen. 7378147[/snapback] Er den bedre enn denne: http://www.dinside.no/php/art.php?id=301802 ? 7378191[/snapback] Nei, elendig batteri og 3D-ytelsen er ikke å hoppe i været for grunnet det jeg skrev over. 7378200[/snapback] Så compalen oppgradert med det du seier vil ikkje slå Aceren. Heller litt mot Aceren, da eg har ein kompis som har lik, og den funker toppers. Eller var det at du meinte aceren hadde dårleg batteritid? 7378232[/snapback] Compalen er raskere i spill, har dobbelt så bra batteri og er billigere, du får f.eks firewire og innebygd blåtann i compalen. Skal jeg være helt ærlig ville jeg styrt unna den aceren, den gir ikke så mye for pengen spør du meg, den er jo ikke drålig, men til den prisen finnes det andre gode alternativer. Om du vil ha 15" bærbar så er nok compalen et av de beste alternativene mener nå jeg. Se test av den her på hardware: http://www.hardware.no/tester/baerbar_pc/m...pal_hel80/28162 Mot noen hundre ekstra kan du få innebygget TV-tuner om det er interessant? 7378270[/snapback] Ja, eg såg det. leste om den på dinside.no Batteriet som stikker ut, er det veldig upraktisk? vil den fortsatt passe i standard 15" llaptop vesker? Men du sa at den kunne oppgraderes til 2gb og bedre cpu og slikt? TV-tuner tar eg nok. Kor går eg for å oppgradere den PCen slik som du sa (om eg ikkje missforstod)? Heller mot compalen nå, den ser bra ut i tillegg. Ellers er eg veldig glad for at du tar deg tida til å hjelpe meg Endret 28. november 2006 av Efreet Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Gå til linken jeg gav deg, gå nedover siden og du kan velge hva du vil ha i den Batteriet stikker bare litt ut så 15"-vesker skal passe fint. http://www.multicom.no/SystemConfigurator....183%3bfl%3a1701 Ville valgt core 2 dup 5600 eller bedre, 2 gb minne, og 20 gb disk, husk og hake av for tv-tuneren og bluetooth om du vil ha det. Lenke til kommentar
Efreet Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 (endret) Noko slikt da: Grunnmodell HEL80 med 15,4" WXGA 1280x800 glare skjerm INTEL CORE 2 DUO T5600 1.83GHZ 2048MB 533MHZ DDR2 SODIMM RAM (2 x 1024MB) 120GB SATA 5400RPM 2.5" Analog/digital TV-tuner og radio med s-video inngang og fjernkontroll Innebygd bluetooth for trådløs kommunikasjon med f.eks. mobiltelefon Noko eg bør endra på? Eller er det der bra. Blir rett oppunder 12000kroner. edit: Om eg ikkje bestiller med noko form for windows greier. Vil eg da få den fullstendig tom og bare medfølgende CD-er med drivere på? Og så må eg skaffa meg windows XP sjølv? eller vil eg få ein standard windows versjon (ev. linux?) Har egen winXP om det skulle være noko problem. edit 2: Compal-maskinene blir levert med brenneprogramvare og DVD-avspillingsprogramvare som standard, og Multicom leverer maskinen med enten Windows XP eller uten operativsystem. Endret 28. november 2006 av Efreet Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Den blir levert tom uten noe operativsystem om du ikke legger på windows ja. Hvis jeg skulle kjøpt den hadde jeg nok tatt samme specs som deg Lenke til kommentar
Efreet Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 Den blir levert tom uten noe operativsystem om du ikke legger på windows ja. Hvis jeg skulle kjøpt den hadde jeg nok tatt samme specs som deg 7378610[/snapback] ok, tusen takk skal du ha. Er mange småting som hardware nemner som er negative. -skjermen bak -høyre side + koblinger -bråkete tastatur Men det burde ikkje gjera so veldigt for meg (sitter bak i klasserommet uansett) Men kva er det eg kopler til PCen ved usb-portene, Mus. Av og til minnepenn, printer, kameraer etc. Så det er ikkje eit problem Trur eg bestiller den datamaskinen eg. Skal bare finne meg ein bra filmprosjektor i samme slengen, har ikkje eit kjapt tips der også? Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Nei, er desverre helt blank på prosjektorer Tror du alltid vil finne noe negativt med alle pcer, men jeg synes alt i alt denne er en av de beste 15" du får nå. Lenke til kommentar
Efreet Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 Nei, er desverre helt blank på prosjektorer Tror du alltid vil finne noe negativt med alle pcer, men jeg synes alt i alt denne er en av de beste 15" du får nå. 7378702[/snapback] hehe, ja det er greit det. Går nok for den om ingenting spes. dukker opp til imorgon. Får leita fram ein prosjektor i mellomtida. Takk for all hjelpa di, du overtalte meg Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 (endret) Har ikke lest alt her så jeg er ikke helt oppdatert på om det er bestemt noe størrelse, men kan du leve med en 17" vil jeg på det varmeste anbefale en Dell Inspiron 9400 Det som trekker ned på den er batterilevetid. Men jeg ser ikke på det som det største problemet. Bruker denne på skolen hver dag, og kjøpte da med en veske fra dell som er jævla bra. Skikkelig godt polstra. For å klare meg med en batteritid på oppmot 3 timer (9 cell batteri såklart) så er jeg flink å plugge i støm der jeg kan. Vil også på det sterkeste anbefale oppgradering av skjerm til 1900*1200 oppløsning. Vil bare legge til en liten sak... Jeg vil ikke uten videre anbefale å kjøpe noe som ser ut som har meget bra ytelse, men er forbausende billig. De har altfor ofte dårlig chassis. De mer etablerte merkene som acer dell osv har gode og stødige chassis som er viktig om du skal bruke den på skolen. Har brent oss på å kjøpe en billig type pc engang her hjemme, og det gjør jeg ikke igjen. Endret 28. november 2006 av OgnOmm Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Han ville ha 15" såvidt jeg vet Ellers skulle jeg gladelig anbefalt i9400 jeg og. Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Daså... da kan du se bort fra alt jeg skrev om den, men uansett så tenk på at du skal ha en pc med et skikkelig chassis om du skal bruke den på skolen. Alle pc'er tåler å stå på bordet stille, men det sliter mye å hive den inn og ut av veska 2-6 ganger daglig. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Vil bare legge til en liten sak... Jeg vil ikke uten videre anbefale å kjøpe noe som ser ut som har meget bra ytelse, men er forbausende billig. De har altfor ofte dårlig chassis. De mer etablerte merkene som acer dell osv har gode og stødige chassis som er viktig om du skal bruke den på skolen. Har brent oss på å kjøpe en billig type pc engang her hjemme, og det gjør jeg ikke igjen. 7378839[/snapback] Husk at dell får mange av sine pcer fra compal så om compal er dårlige så måtte dell ha vært like så Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 bare så det er sagt så ville jeg ikke nevne navn, og jeg hinta heller ikke til noen merker. Selv vet jeg lite om compal, så jeg kan hvertfall ikke si om dem er bra eller dårlige. Var bare ment generelt. Lenke til kommentar
