Sliter med lav framerate i Counter-Strike
Jeg sliter med lav fps når jeg spiller cs. Pc min skal klare å kjøre cs helt fint og har gjort det før. Men når jeg spiller på nettet har jeg rundt 50 i ping, noe som ikke er dorlig. Har en adsl 420/128 linje fra bluecom. Vet ikke hva det kan være, hørt noe om vsync og noe andre greier, men vet ikke hva dette er.
Noen som kan hjelpe meg. Spiller mye cs så hadde vært fint å få hjelp :smile:
_________________
Intel Pentium 3 650 MHz*
*Abit BE6-II*
*384MB SDram*
*Hercules 3D Prophet 4500 64Mb*
*Windows XP pro eng*
[ Denne Melding var redigert av: TST på 2002-11-16 11:38 ]
Jepp det har noe med bl.a. veritcal sync å gjøre.
Høyreklikk i windows->egenskaper->innstillinger->avansert->gå inn på grafikkkortet ditt->flere egenskaper->open gl instillinger->vertikal sync->alltid av.
Når du spiller cs trykker du ned konsoll, det er knappen over Tab.Der skriver du fps_max 99 eller 100.
Halflife motoren støtter ikke mer enn 99 fps så du kan like gjerne skrive 99 der.
Håper dette løser problemet ditt:-)
Ligger stabilt på 99 hos meg, mer eller mindre.
Har p4 1.8NW, GF4Ti4600, 512 pc2700 ddr-ram.
Du kan også titte litt på cl_updaterate og cl_cmdrate, samt vanlig rate.
http://www.savageuk.com/ucconnectionguide/
Mest sansynlig er det grafikkkortet ditt som gjør at fpsen hopper så brutalt.Serverne har vel også litt å si, finn deg en med lav ping, f.eks Badass, superserverne ect.
Invester i et GF4 kort og litt mer ram(billig for sdram), så vil du få en bedre spillopplevelse, ikke bare i cs, men i andre spill oxo.
Hvis det er hardt å få tak i kroner, invester i mer ram, og ta en nærmere titt på linken der angående updaterates ect.Vil få cs til å flyte bedre og lagge mindre.
