Instalasjon - finner ikke setupdd.sys
Skal vi se, det startet med at jeg hadde problemer med
min forrige s-ata disk. (dårlig sektor elns.)
så jeg får en ny disk og må instalere Windows xp på nytt.
Problemet er at ikke ser ut til å finne en av filene.
Etter å ha boota fra disken og den har sjekket
"kernel debugger" så får jeg følgende error:
"File setupdd.sys could not be loaded
the error code is 4"
"setup cannot continue. Press any key to exit."
Noen som har hatt lignende problem evt. har noen forslag til hva
jeg kan gjør? er lite kean på å kjøpe en ny xp cd om det er feilen.
Og jeg har prøvd å instalere på en annen disk (selv om jeg ikke ser hvordan
det skulle ha hjulpet)
Mange takk - Tormod
Hvor oppstår dette problemet/feilen?
Når du prøver å boote fra harddisken?
Eller når du starter inst. fra XP-CD'en? I så fall hvor i inst. stopper den opp?
Er det under lasting av drivere i begynnelsen? Eller under kopiering av filer til disken?
Siden du har en SATA-disk, er det mulig du må laste drivere i begynnelsen av setup for å få tilgang til disken.
