Installere distro på flere cd-rom via 1 dvd?
Hei!
Jeg tenkte jeg skulle installere nye openSuse og slackware 11.
På opensuse er det 5 iso filer for installasjonen, så det jeg lurer på er om jeg kan rett og slett bare "pakke" ut filene slik at jeg brenner alt på 1 dvd? (64bit versjon)
Slackware 11 er i dvd versjon heldigvis..
Endret av amiganostalgia
Fant en guide for å lage DVD av CD for OpenSUSE:
Making a DVD from CDs
This article tells you how to make a DVD from the CDs comprising the SUSE distribution. The procedure outlined here has also found to be applicable to the currently (as of 2006-Jul-07) downloadable preview of SLED 10.
A SUSE user has written a program called makeSUSEdvd that can make the DVD in a very easy manner. First download the CDs. These can be either the Novell SUSE CDs or the openSUSE CDs (or the SLED 10 preview CDs). You do not need to burn them, just put them in one directory with only the 3, 5 or 6 CDs in it. You will need the root password. If you do not have that, the program is not good and you should do it by hand.
Artikkelen har også guide for å lage dvd "for hånd", hvis ikke makeSUSEdvd programmet funker.
Endret av olefiver
Nå ser jeg det at det er jo faktisk en dvd versjon tilgjengelig der da.
Men så var det å få lastet den ned uten feil på iso fila da...
Skulle akkurat til å svare at dette så ut som barnemat til jeg kom til:
Manually build a DVD from the CD-Set
Warning
This will not work with SUSE Linux 10.1 final and newer because it lacks signing the installation sources.
edit: Menne.. Ja da går det så lenge jeg ikke gjør det på den manuelle måten som står der da, men bruker ferdige pakka som er linket til på sida der..
Synes dette var litt ulogisk å ha med når det er en sak som gjør det automatisk for deg..
