olsen_1 Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 hei! har noen problemer med datamaskinen, hovedsaklig bruker jeg den til å spille wow. problemet er fps. har så lavt som 3-5 fps i raids. litt om oppsettet mitt: hd samsung 240gb (inndelt i system partisjon, prog prt, temp prt og en for lagring av div. amd 3500 venice 64mb 2xtwinmos 512 mb 400mhz ram sd ddr asus gt6800 extreme sli abit kn8 sli er det maskinen som er for dårlig til å spille, eller er det noe annet som er feil? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 Ser jo ut som et ganske balansert oppsett det der. Hvilken oppløsning og innstillinger spiller du med? Lenke til kommentar
vargaz Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 Tror det er noe annet bogus på maskinen din.. prøvd å formatert? hvordan var den når den var ny? Lenke til kommentar
olsen_1 Skrevet 27. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 1280x1024 i spillet (lavere oppløsning og multisampling gir ikke høyere fps), i windows er instillingene på 1280x1024, ellers er instillingene default. har nettopp formattert og reinstallert spillet, ble ikke noe bedre. har sjekket for virus og spyware, har ikke noe. da jeg kjøpte maskinen scora jeg 12000 i 3dmark, nå 11000 men det kan ha en forklaring i at jeg tok ut en rambrikke siden oppsettet skal ha 2 eller 4, ikke 3 >.< Lenke til kommentar
Bartekos Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 Er det gjennomgående over alt? Desktop, filmer, andre spill som spilles lokalt osv? Kan jo være wow serverene som sliter også, hvis det er traffikert, ikke vet jeg. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 Pc'en lider ikke av å ha tre rambrikker btw Det høres ut som et driverproblem, har du nyeste drivere fra nvidia og abit? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 Pc'en lider ikke av å ha tre rambrikker btw 7374344[/snapback] Jo det gjør den. Det står også i instruksjonsboken at man skal ha 1,2 eller 4. Ikke 3. Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 sjekk driver innstillinger at du har ting på max performance for skjermkort. 2 ram brikker gir best ytelse for deg. 3 er værst, verre enn 1, 4 er ok. Last ned amd driver om du ikke har den. Lenke til kommentar
General Musa Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 sjekk driver innstillinger at du har ting på max performance for skjermkort.2 ram brikker gir best ytelse for deg. 3 er værst, verre enn 1, 4 er ok. Last ned amd driver om du ikke har den. 7374402[/snapback] Jeg ser frem til du skal fortelle hvorfor det er "værst" med å ha 3 rambrikker. Jeg kan skjønne at det i ett oppsett med dual kanal kan være en fordel med 2 eller fire, men forskjellen på 1 og 3....? Musa Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 (endret) sjekk driver innstillinger at du har ting på max performance for skjermkort.2 ram brikker gir best ytelse for deg. 3 er værst, verre enn 1, 4 er ok. Last ned amd driver om du ikke har den. 7374402[/snapback] Jeg ser frem til du skal fortelle hvorfor det er "værst" med å ha 3 rambrikker. Jeg kan skjønne at det i ett oppsett med dual kanal kan være en fordel med 2 eller fire, men forskjellen på 1 og 3....? Musa 7374424[/snapback] Jaha? =) Command rate forskjell på 1 og 2. Man har 2t for 4 også, men i det minste er det dual channel. Så det er det som blir værst ja. Uansett later det til også å være bekreftet av manualen her så jeg skjønner ikke hvor den tvilen din kommer fra. Slike grunnleggende ting har nok hovedkort produsenten skjønt. Endret 28. november 2006 av amiganostalgia Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 Syntes også at oppsettet høres mer enn bra nok ut til å kjøre det meste i Wow på full spiker. Ville tatt en full overhaling med: Adaware/spybot søk Virus-sjekk Reg-edit Crapcleaner Deretter en defragmentering av HDD og install av de nyeste driverne til hovedkort, gfx osv. Dersom du allerede har gjort slike ting og er sikker på at ting er sånn rimelig ryddig og strømlinjeformet på disken din, så er det lettere å fastslå at problemet ligger i hardware. Har du forresten sjekket temperaturen på Cpu/Gpu når du får disse Fps-droppene? Hvis du i tillegg får bekreftet av andre du spiller med at de ikke har det samme problemet, selv med overkill-systemer så kan du mye enklere fastslå at problemet er hos deg. Lenke til kommentar
