siemensboy Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 Hei.. Har et problem, her om gikk grafikkortet mitt i stykker, vifta slutta virke. Også sendte jeg inn grafikkortet og fikk nytt med en gang. Nå monterte jeg det, alt skal være gjort riktig. Men så når jeg starter pcen kommer det bare opp første svarte bilde: der står det om grafikkortet også kommer neste bilde: Der står det Platinum osv.. så står det trykk TAB or DEL to enter bios. Også er det en liten rar lyd fra pcen.. :S men når jeg prøver trkke tab el del så skjer det ingenting, hverken tastaturet el musa har noe kontakt med pcen. Har prøvd flere tast og mus. Så tenkte jeg gjennom detta: Skjermkortet er flonk nytt og det fungerer vell? kanke være feil Hardisken skjer det vell aldri noe med og det har vell ikke noe med at tast/mus ikke funker ordentlig, og at den ikke starter? cant be.. Ram: hvorfor rammen? trokke det.. Prossessor: ? hm ? Hovedkortet: Must be, tror jeg.. Noen som vet feilen? kan det være virus? lasta ikke ned noe når dt skjedde el noe.. var borte fra pcen, kom tilbake og skrudde på pcen og merka det lukta svidd. håper noen veit hva som KAN være feilen? håper på svar takk Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 OK! Her lukter det svidd som du sier! Vel, det du burde gjort da er jo å skru opp pc'n og lukte deg fram til hvor det er svidd. Burde forsåvidt være mulig å gjøre i etterkant og, skjønt ikke for lenge etterpå.. Finn deg en god lykt/lampe/belysning og se nøye etter på hovedkortet etter noe som er enten vekke fra hovedkortet eller noe som later til å ha smeltet rett og slett. Se også etter farge avvikninger på hovedkortet. Ta ut rambrikkene og se på de, nøye! Du bør også ta deg en god titt på cpu.. Etter den lille informasjonen du her har kommet med tror jeg det kan være egentlig hva som helst, men trolig ikke skjermkortet. Kan være både cpu,ram el hovedkort, el annen komponent. Du må sjekke alt dessverre.. Kan være flere ting vet du.... Hvordan er det med strømforsyningen f.eks? Lenke til kommentar
siemensboy Skrevet 27. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 sendte inn hele pcen, hadde garanti:) Lenke til kommentar
Plank Plank Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 sendte inn hele pcen, hadde garanti:) 7373544[/snapback] Bra! altfor få som bruker garantien nå til dags! Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 sendte inn hele pcen, hadde garanti:) 7373544[/snapback] Bra! altfor få som bruker garantien nå til dags! 7374072[/snapback] Helt enig. Er selv en forferdelig dårlig bruker av garanti/angre rett.. Prøver å skjerpe meg på det området.. Vi må ikke la butikkene slippe unna med dritten... Way2go! =) Lenke til kommentar
