THA NIZZE Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 Postet dette under Overklokking og men fant ut senere det var lurere å ha den her (Jeg vet forum nicket er rart, lagde brukeren for leeenge siden): Forleden dag fant jeg ut at jeg skulle overklokke prosessoren min, som er en AMD Sempron 3000+ 1.8ghz, jeg ble ganske entusiastisk da jeg fikk tak i ClockGen og begynnte å tukle. Etter en stund fikset jeg en 20% overklokking, fra 1.8ghz til 2.2ghz, da skrudde dataen seg av og startet på nytt, nå var det null kontakt med skjermen men lyden viste at dataen funket som den skulle (utenom skjermbildet seff). Etter dette tok jeg natten. Neste morgen fikk jeg en god ide. Jeg skrudde av strømforsyningen, skrudde på knappen på dataen, etter det skrudde jeg på strømforsyningen slik at dataen skrudde seg på av seg selv. Da fungerte alt, men det som plager meg er at jeg ikke får skrudd på dataen på en normal måte. Hva kan problemet være? Noe med volten? Ikke vet jeg. Hjelp søkes. Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 http://www.komplett.no/k/k.asp?action=cust...&topic=techhelp Se under reset Bios Lenke til kommentar
THA NIZZE Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 (endret) Jeg leste nettop hovedkort (jeg har ASUS A8NE-FM) manualen, her står det følgende: ---------------------------------------------------------------------------------- The force BIOS recovery jumper allows you to force recover the BIOS settings when the BIOS gets corrupted or destroyed. The jumper block is on pins 1 and 2 during normal operation (default). To force recover BIOS, set the jumper block on pins 2 and 3. To recover BIOS: 1. Turn OFF your computer and unplug the power cord. 2. Move the jumper cap from pins 1 and 2 (default) to pins 2 and 3. 3. Insert a floppy disk with the original or updated BIOS file, and rename the BIOS file name as A8NE-FM.ROM. 4. Plug the power cord and turn ON the computer. 5. The system searches for the BIOS file in the floppy then reflashes the BIOS. 6. When finished, shut down your computer. 7. Replace the jumper cap from pins 2 and 3 to pins 1 and 2. 8. Reboot your computer. 9. Hold down the <Del> key during the boot process and enter BIOS setup to re-enter data. ------------------------------------------------------------------------------ Vil dette si at jeg kan resette med bare pins og uten denne disketten, bare at dette kalles force recover? Eller må jeg ha disketten? (Jeg har ikke diskett stasjon engang)... Trenger hjelp, er ganske forvirret og en smule deppings. Endret 26. november 2006 av THA NIZZE Lenke til kommentar
Rikkely Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 Du trenger ikke diskett. Det er bare å resette bios. Du trenger ikke flytte jumperen til andre pins, bare ta den ut og vent i 10 sek, så tar du den inn. Lenke til kommentar
THA NIZZE Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 Jeg er ganske ''noob'' men er det helt sikkert? Hvilken pin isåfall 1, 2 eller 3? Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 (endret) Den står nå på pinn 1&2,ta den av og sett den på pinn 2&3 vent par sec. og sett den tilbake...Ferdig. Dette uten strøm på maskinen... Endret 26. november 2006 av taz Lenke til kommentar
THA NIZZE Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 Okay, er jævlig redd jeg skal ødelegge noe, er litt fattigmann. Ønsk meg lykke til da. Lenke til kommentar
