SemikolonP Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 Noen forslag til noen kule ting jeg kan kjøre på serveren min? Linja mot internett er 10/10, og ellers er lokal nettet på 1000/1000. Hovedkort: Asus P5N-T DELUXE CPU: Intel 2 Quad Q6600 @ 2,4GHz Ram: Crosair 2*1GB 400MHz DDR2 800 Grafikort: Husker ikke, men et ganske bra et som drar de fleste spill. Lagring: 1x250GB OS 4x500GB Lagring (2,25TB) + 2TB extern + 2TB extern BACKUP Strømforsyning: Husker ikke, men en ganske bra 850W modelær Optisk drev: En DVD Brenner Foreløbig kjører jeg: HFS - http://www.rejetto.com/hfs/ Filserver - deler filer på lokalnettet. Folding@Home er kjekt hvis du har det kaldt i leiligheten. Ellers kan du legge inn HTTP server for filer du vil dele via nett. Torrent-klient er også en mulighet. Webcam, spillserver (CS/CS:S/MW2) ++ Lenke til kommentar
*F* Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 Har det egentlig i overkant varmt, så f@h er nok ikke aktuelt Har HTTP server for deling av filer, men kanskje en webcam stream hadde vert noe.. Lenke til kommentar
wthell Skrevet 29. mai 2010 Del Skrevet 29. mai 2010 Oppdateringer på server- og nettverkslab: Bilder er lagt i spoiler-tags Sideview av racket Frontview av rackmontert utstyr (nettverkslabben) Racket har fått flere oppgraderinger. Jeg har flyttet rackskinnene bakover slik at utstikkende kabler skal ha plass nok til ikke å knekkes når jeg monterer på dører. Jeg har også ordnet strømtilførsel til avtrekksvifta i topp, ved å bruke en standard ATX-20pin strømforsyning, TP-kabel, og molexplugger strippet fra en defekt strømforsyning. Har også brukt en del tid på å få satt opp kanaler for å rydde opp i et stadig økende kabelrot, noe som viser seg til nå å være en heller vanskelig oppgave. Når det gjelder rackmontert utstyr har jeg montert opp en ny switch av typen HP ProCurve Switch 2524, en brannmur; Cisco ASA 5505, Fiber-Copper-converter, to stk Cisco 2621XM routere og et hjemmelaget bryterpanel for styring av strøm til vifter og for enkel power-on/off av nettverkslabben når den ikke er i bruk. Serverlabben Inside the server Har bytta ut to av de gamle Evercom Pentium 4 baserte serverne i serverlabben med en kraftigere maskin, en HP Compaq Proliant ML370 G2. Denne kjører nå virtualisering i form av VMWare ESXi rett på jernet, og for øyeblikket fem virtuelle maskiner. Dette er en heller stor og meget velkommen oppgradering av serverlabben, både praktisk sett og i form av strømforbruket. Brukes primært til test av operativsystemer og programvare, og kjører på tre nettverk, et IF tilkoblet det fysiske nettverket, et routet testnettverk, og et "skittent" isolert nettverk. Specs på ML370: 2x Pentium 3 1,26GHz 2,3 GB SDRAM 3x 36,4 GB HDD - Raid 5 1x 10-100 Nettverk (skal utvides til tre) 500W PSU, mulighet for redundans Tapestasjon, usikker på type 3x Hot-swap vifter, omtrent 5000 RPM (muligens type Delta 92mm) Ytterligere spesifikasjoner er jeg usikker på, kommer til å oppdatere posten om jeg kommer over noe. Lenke til kommentar
Agrophel Skrevet 22. september 2010 Del Skrevet 22. september 2010 (endret) Mitt rack! http://img690.imageshack.us/img690/4417/rack2h.jpg Fult bilde Innhold patch pannel AMP Netconect Cat 6 HP Procurve 1800 Switch Chenbro RM 414B 16 hotswap disker 14.5TB Norco 4220 7.x TB APC UPS 2200VA Endret 22. september 2010 av Agrophel 2 Lenke til kommentar
Suppekatten Skrevet 8. januar 2011 Del Skrevet 8. januar 2011 (endret) Bildet av mitt system slik det er nå. Server 1: HDCP server OS; ClarkConnect (Open OS) CPU; P4 2,2ghz (s775) single core GPU; Nvidia GForce 7800(gs?) RAM; 1gb HDD; 40gb IDE disk Server 2: Oppgave; Lokal fildeling OS; Windows 7 CPU; P4 3ghz (s775) dualcore. GPU; Onboard MB RAM; 2gb HDD; Western Digital Green 2tb, Western Digital Black 250gb Vannkjølt <3 Begge maskinene er satt sammen av gammle komponenter som jeg har funnet på elretur. Eneste investeringen jeg har gjort var nettverkskablene, vannpumpa til server 2 og ett ekstra nettverkskort til server 2. Kjernenettverket Den rotete innmaten i server 2 <3<3<3 Endret 22. august 2011 av Heigren Lenke til kommentar
o0 Skrevet 11. januar 2011 Del Skrevet 11. januar 2011 (endret) Min lille søte server. Dvd'en viser hvor liten og søt den er. Specs: Rolle: Filserver/Mediaserver til PS3 og bittorrent-klient. OS: Linux - ClearOS Hovedkort/cpu: Via Epia-ML mini-itx hovedkort og cpu'en som allerede er montert Ram: 1GB HDD: 250gb ide-disk til os + 2TB ekstern til lagring + 160GB ekstern ikke i bruk. Nettverk: Ekstra PCI gigabit kort og onboard 100mbit. Endret 11. januar 2011 av o0 Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 21. mai 2011 Del Skrevet 21. mai 2011 Fått meg ny dedikert filserver. Denne kjører FreeNAS. Kabinettet er ett Fractal Design Array R2. Resten av oppsettet finnes her. - Mortis Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 28. mai 2011 Del Skrevet 28. mai 2011 (endret) Her er da min maskinpark bestående av gaming pc, 2 stk 1U servere ifra Dell (Poweredge SC1425 og Poweredge 650) og en Lian Li Cube med noen disker til medialagring. SC1425 har 2 stk Xeon 3,4 GHZ og 2 GB med ECC RAM, samt raid 1. Kjører Windows Server 2008. Hoster foreløpig kun Minecraft 650 har 1 stk P4 2,4 GHZ og 1 GB RAM med SCSI disker på 10 000 rpm. Denne skal forhåpentligvis bli firewall etterhvert. Lian Li Cuben huser noen få disker og blir brukt til folding og litt lagring. Men dette genererer en del varme, så har en Aircondition og en avtrekksvifte som drar varmlufta bak bort ifra hovedmaskina mi (som folder på 3 stk 480 GTX) og sender det ut vinduet. Endret 29. mai 2011 av Ascubal Lenke til kommentar
-ɐMoԀ- Skrevet 29. mai 2011 Del Skrevet 29. mai 2011 Her er min lille server/router, UPS, VDSL Specs: - MHero-S-B Mini-ITX enclosure - Jetway JNC9C-550-L ITX mainboard (with integrated Atom 2x1.5Ghz CPU. - 2GB SO-DDR-III RAM - 2.5" HDD 40GB SATA - 2x Realtek-Gigabit LAN - Jetway ADD-ON 3x GigaLAN (Intel Chips) - Wireless LAN Mini-PCI Express [Atheros AR9280 chipset] 300 Mbit. Sweex 600 VA UPS 100 Mbit VDSL Upsèn klarer og holde liv i VDSL, Routeren i 45-50 Min. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 3. juni 2011 Del Skrevet 3. juni 2011 Her kommer bilde av VMWare ESXI serveren min, har montert den over i ett Silverstone Sugo SG02. Sammen med ett nytt Gigabyte M-ATX hovedkort. - Mortis Lenke til kommentar
tingo Skrevet 3. juni 2011 Del Skrevet 3. juni 2011 Her kommer bilde av VMWare ESXI serveren min, har montert den over i ett Silverstone Sugo SG02. Pent kabinett, men litt mye vifter etter min smak. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 3. juni 2011 Del Skrevet 3. juni 2011 Er nødt til det antallet vifter, for å holde temperaturene nede. En sekskjerners AMD prosessor på 2,8Ghz produserer (desverre) mye varme. - Mortis Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 6. juni 2011 Del Skrevet 6. juni 2011 Da har man fått inn nye leketøy, en Cisco SG 200-26 Switch og en APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower UPS. Forøvrig fått installert pfSense på min Poweredge 650 og det funker supert til nå. Lenke til kommentar
Phelge Skrevet 8. juni 2011 Del Skrevet 8. juni 2011 Da har man fått inn nye leketøy, en Cisco SG 200-26 Switch og en APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower UPS. Forøvrig fått installert pfSense på min Poweredge 650 og det funker supert til nå. Nei du verden! Det høres vel og bra ut, gratulerer, men har du glippet litt på emnetittel? Bilderav serverne. Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 8. juni 2011 Del Skrevet 8. juni 2011 (endret) Nei, har ikke glippet på emnetittel, men sånne switcher og UPS'r hører jo litt med serverne gjør det ikke? Er jo flere her som har lagt inn bilder når det var en oppdatering på nettverket, og ikke selve serverne. Edit: I fix Endret 8. juni 2011 av Ascubal Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 8. juni 2011 Del Skrevet 8. juni 2011 poenget hans var vel mer det at du ikke hadde et eneste bilde av de ikke at det var switcher/ups. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 8. juni 2011 Del Skrevet 8. juni 2011 Hva slags UPS er det Ascubal? - Mortis Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 8. juni 2011 Del Skrevet 8. juni 2011 Det er en APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower UPS Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 8. juni 2011 Del Skrevet 8. juni 2011 Har en palle på vei som skal bli koselig leke med før selge igjen ^^ 8stk dl380 g4 2x3,2ghz 3-4gb ram m/rails 6stk dl360 g3 2x2,4ghz 2-3gb ram m/rails de g4 kan sikkert funke som cluster Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 11. juni 2011 Del Skrevet 11. juni 2011 100 Mbit VDSL 100 mbit begge veier? Hvem lever det? Og hva koster det? :o Lenke til kommentar
