Bilder av deres servere
-Shark-
Får vel legge ut noen bilder fra mitt "serverrom":
5 maskiner, 2x 4U, 2x 3U og 1U
2 fil servere, 1 router, 1 webserver, og 1 videoserver (videresending av TV til nettet)
Aircondition på plass :) (hvite tingen til høyre) blir varmt på sommeren, og med flere maskiner i skapet så blir det varmt på vinteren også. Aircon'et står på 21 grader og holder tempen på rommet stabilt. Fuktighet blir blåst ut et rør som er ledet ut en ventil, slipper å tømme noen vanntank... (*pirke i* kpolberg :ph34r: )
1U LCD kjøpt på ebay for knappe 1000,-... genial, sparer masse plass. Har også en 1U compaq KVM switch med OSD (8 porter) .. denne stod i US government server farm, og jeg fikk den på ebay for $15(!!) :)
På topp er det noen patchepanel som jeg kjøpte av hr. kpolberg, 1 hub for TV, og 1 24ports gbit Linksys switch.
thats about it.. :)
Endret av t0ffluss
Hvordan er TV-nettet ditt satt opp? Og hvorfor er det satt opp slik? Får du sett forskjellige kanaler på samme abb?
9649786[/snapback]
Jeg har Lyse fiber 25/15MBit, så TV'en går vi TP kabler i huset... Må ha en dekoder pr TV.. Så den videoserveren må ha egen dekoder, kan streame til flere omgangen, men de må da se på det samme :) IR-blaster til å skifte kanal via nettet. (Bruker ORB)
Endret av t0ffluss
Av ren nysjerrighet - hvilket program er det du bruker for at PCene dine skal rapportere inn til den hver morgen?
Og hvordan foregår det?
9628616[/snapback]
selvskrevet bash-script samler info og utfører en wget (http-spørring) til en passordbeskyttet php-side på webserveren min med info som post-variabler. php-siden leser ut info og lagrer i db. info presenteres på en annen php-side. veldig enkelt system, og lite som kan gå galt.
har publisert scriptet på siden min, tvboks.no-ip.org. bare spør hvis du ikke finner ut av det.
.net-klient for windowsmaskiner, men den fungerer ikke så bra som den burde. liker meg ikke i windows.
Endret av ways
For de som vil prøve seg litt på findme til ways og ikke finner noe mysql fil for å importere til databasen laget jeg en rask mysql kode slik at man slipper å gjøre det manuelt:
CREATE TABLE `log` ( `logid` INT( 10 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , `mac` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `timestamp` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `hostname` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `ip` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `username` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `diskuse` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `temperature` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `os` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `lastapt` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `uptime` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `bat` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `x11` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `httpd` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `sshd` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `samba` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `mysqld` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `pgsql` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `mpd` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `mail` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `internalip` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , `log` VARCHAR( 100 ) NOT NULL, `version` VARCHAR( 100 ) NOT NULL) ENGINE = MYISAM ;
Endret av goggen90
Fikk litt problemer med scriptet jeg.
Har endret http-user og http-password, og URLen til der scriptet ligger, men når jeg prøver å kjøre det, så får jeg opp dette:
root@soldier:/home/hc# /bin/sh findme.sh
findme.sh: 18: function: not found
findme.sh: 20: Syntax error: "}" unexpected
Noen som vet hva som skal rettes opp?
Og t0ffluss - rått oppsett!
Vil tippe 42U
9659592[/snapback]
Helt korrekt :) kjøpte skapet i Oslo for 2000,- Var orginalt et teleskap med rails framme og ikke bak, kjøpte ekstra sett med rails på elfa og monterte inni.
-Richard :ph34r:
Endret av t0ffluss
t0ffluss: Stilig, rent og ryddig :)
9657696[/snapback]
Jeg fikk det til med dette scriptet:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
#!/bin/bash
# findme.sh for å ta dere jævler som stjeler maskinen min
# relies on curl (or wget)
# secondary relies on package "mailutils"
# now with post to send more data
#host
hostname="hostname-til-PC-en-scriptet-ligger-på"
##settings
version="0.83.sh"
primary=http://**/findme/checkin.php?hostname=$hostname
secondary=******** <-- mail
httpname=htaccess-bruker
httppass=htaccess-pass
silent=0
function pidof {
ps axc|awk "{if (\$5==\"$1\") print \$1}"|tr '\n' ' '
##parameters
#verbose
[ "$1" = "v" ] && silent=0
#wait for net
sleep 5
##extract info
#internal ip
internalip=`/sbin/ifconfig | grep "inet addr" | cut -d: -f2- | cut -dB -f-1 | cut -dM -f-1`
#mac (pysical) address
mac=`/sbin/ifconfig | grep "HW" | cut -c39-55`
#timestamp
timestamp=`date +%Y-%m-%d\ %H:%M`
#temp
temp=`cat /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature 2> /dev/null`
#bat
#bat=`ls /proc/acpi/battery/BAT0/state` # > /dev/null 2>&1`
#x11
x11="`pidof X` `pidof loginwindow`"
#disk
diskuse=`df -lh | grep "/dev/"`
#os
os="`uname -a` `cat /etc/issue.net`"
#uptime
uptime=`uptime | cut -d , -f 1`
#apt
lastapt=`ls -l /var/cache/apt/pkgcache.bin | cut -c 32-47`
#servers
httpd="`pidof apache2` `pidof apache`"
sshd=`pidof sshd`
samba=`pidof smbd`
mysqld=`pidof mysqld`
pgsql=`pidof pgsql`
mpd=`pidof mpd`
mail="`pidof exim4``pidof master`"
##optional
#run logchecks
log=`cat /var/log/auth.log | grep -c Failed`; log="$log `cat /var/log/auth.log | grep Failed`"
##create url
parms="internalip=$internalip&hostname=$hostname&mac=$mac&bat=$bat&x11=$x11&username=$USER&version=$version&os=$os&uptime=$uptime&httpd=$httpd&sshd=$sshd&samba=$samba&mysqld=$mysqld&pgsql=$pgsql&mpd=$mpd&mail=$mail&log=$log&diskuse=$diskuse&temp=$temp&timestamp=$timestamp&lastapt=$lastapt&cpu=$cpu"
##try primary
##compatibility
WGET=`which wget`
[ "$silent" ] || echo $WGET -q -O - "$primary" --user=$httpname --password=$httppass --post-data="$parms"
[ "$WGET" ] && $WGET -q -O - "$primary" --user=$httpname --password=$httppass --post-data="$parms" > /dev/null
result="$?"
[ "$silent" ] || echo $result
if [ "$WGET" == "" ] ; then
WGET=`which curl`
[ "$silent" ] || echo "using $WGET"
[ "$silent" ] || echo $WGET "$primary" --user $httpname:$httppass --data "$parms"
$WGET "$primary" --user $httpname:$httppass --data "$parms" > /dev/null
result="$?"
fi
if [ "$result" == "0" ]; then
[ "$silent" ] || echo logger "findme.sh: POST successfull"
exit 0
fi
echo "trying secondary"
##try secondary
#localize, since we won't get external ip from the mail
location=`wget -qO- http://www.kvarteret.no/~julenissen/ipecho.php`
echo "$parms" | mail -e -s "findme$version" $secondary #> /dev/null &
if [ "$?" = "0" ]; then
exit 0
logger "findme.sh: mail successfull"
fi
logger "findme.sh: failed"
echo failed
exit 1
Fikk ikke til windows klienten.. :(
