Bilder av deres servere
-Shark-
Har en slik 10/100 router selv, hvordan setter du denne til bruk som switch?
9213141[/snapback]
Slå av DHCP-servern på routern !?
9213598[/snapback]
Det gjøres via? 192.168.2.1 f.eks? hva er standard på den tror du?- eller hva var det på din.
9213141[/snapback]
9213598[/snapback]
9218160[/snapback]
Koble deg til den; CMD -> ipconfig -> Se ip på standar gateway.
evt. sjekk www.portforward.com
Endret av BigJackW
Specs:
Asus P5WDG2-WS
Intel e1000 PCI-Express Gig-E
Intel Celeron-D 352 (3.2GHz / 512KB Cache)
2x1GB PC5300 RAM
3ware Escalade 9500S-12
8x500GB Samsung (7 i raid5 + hotspare)
2x160GB Seagate 7200.7 SATA
1x30GB WD systemdisk
Coolermaster Stacker Classic
3 Coolermaster 4-in-3 moduler
Tagan 480W Psu
Bilde av innmat...:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Flott server det.
Hva er fordelen med en pc som router/firewall?
-vanskelig og sette opp?
9122172[/snapback]
det er en bedere brannmur samt det takler mer trafikk/ip connections det er jo 1GHz og 256 MB ram mot linksysen sine 200 MHz og 16 MB ram.
det er bare i legge inn et image på hd (står forklart som oftest på de fleste distro sidene.) også er det bare å konfigurere den og legge inn div. info som oppkobligs info ++++
andre distroer:
smoothwall
ipcop
m0n0wall
clark connect
Routeren er en WRT54GL med DD-WRT v23 SP1
hvorfor kjører du SP1 ? er den bedere ?
9121715[/snapback]
Don't change a winning team, så pent som det heter.
Neida. Er bare fordi at jeg flashet med SP1, og den har holdt seg stabil. Gidder ikke å styre med å flashe igjen, og så legge inn alt av innstillinger på nytt.
Venter heller til v24 kommer, da skal jeg nok flashe på nytt. :)
9122299[/snapback]
daså
9123753[/snapback]
Men hvordan er det feks med et ADSL modem, det må jo også takle masse trafikk? Kan ikke det bli en flaskehals? Du skjønner jeg lurer på å bytte router funksjonen i min wrt54g med en pentium 3 maskin med moonwall feks., det burde vel gjøre ting mer stabilt?
Endret av Zeph
det er overgangen mellom LAN|WAN som er det svakepunktet. Frakte ting over NAT er "tungt". særlig med mange ip connections.
modemet oversetter bare fra analogt til digitalt.
slik jeg har forstått det.
oppretter en tråd men snakk om "PC" router/firewall
Endret av Exentler
Enkelte innlegg er blitt redigert grunnet overdreven eller feil bruk av quotefunksjon. Vær vennlig å passe på å quote det du svarer på og ikke mer enn det. I utgangspunktet skal man ikke quote mer enn maks to innlegg bakover. Dette for å gjøre det mest mulig oversiktlig. Ved quoting av veldig mye tekst, eller om bruker finner det nødvendig å quote flere innlegg bakover så oppfordres man til å bruke skjul funksjonen.
Dette innlegget skal ikke kommenteres, da det er off-topic. Reaksjon på moderering gjøres eventuelt på pm. Tilbakemelding av generell karakter kan gjøres i Tilbakemeldinger om forumet.
  • 2 uker senere...
