forvrengt bilde ved overføring fra kamera til pc
Jeg skal overføre en dv-tape fra kameraet til pc'en.
Jeg bruker et program som heter Scenalyser.
Når jeg skal overføre kommer det et forvrengt bilde opp i preview-vinduet. Programet kommer med en feilmelding som sier at kameraet sender et ntcs-signal til pal eller omvendt.
Jeg har også prøvd andre programmer som windows moviemaker og adobe premier med samme resultat.
Kan legge til at jeg bruker firewire og kameraet lar seg fint styre fra pc'en.
Noen som vet hva jeg kan gjøre for å få dette til? Har funnet veldig lite om dette på nettet
Om det står "NTSC-signal til PAL", kan det virke som du har eit NTSC-kamera (noko som strengt ikkje er so lurt, sidan me bruker PAL i Noreg...). Lenge sidan eg har brukt Scenalyzer no, men det er sikkert nokon innstillingar for PAL/NTSC ein stad. Elles, prøv med eit NTSC-prosjekt i Premiere Pro eller Moviemaker (Tools --> Options --> Advanced: set Video format til NTSC).
Om du derimot veit at du har eit PAL-kamera, er kanskje innstillingane i programma satt til NTSC?
Om du ikkje er klar over det: PAL og NTSC er TV-standardar, som seier kva slags videostraumar det skal vere på TVar og relaterte produkt (VHS, DVD, videokamera, osb.) Hovudforskjellane er at PAL har 25fps og oppløysning på 720*576, medan NTSC har 29,97fps og oppløysning på 720*480.
Takker for fint svar, men ingen av tingene du nevnte hjalp.
Jeg vet ikke om kameraet er NTSC eller PAL pga. at jeg kjøpte det på auksjon og det fulgte ikke med brukerveiledning.
Jeg satte innstillingene på NTSC uten hell. Det er dog en liten forskjell når jeg bytter om på forskjellige alternativer når jeg skal spille inn (forskjellige kvaliteter) men ingen av de retter problemet med forvrengt bilde.
Legger ved en ordrett gjengivelse av feilmeldingen i scenalyzer. Jeg har directx 9.0c så det skulle ikke være den som er problemet
"The capture driver incorrectly sends PAL video in NTSC frames or vice-versa. You might want to update directx."
Hadde du fortalt hva kameraet heter hadde det kanskje vært mulig å vite hva slags signaler det sender ut.
7373020[/snapback]
Canon MV20
Jeg fant en PAL-logo på siden når jeg studerte det litt, så det er vel ganske sikkert et PAL kamera da
Har du sjekket om det finnes noen instillinger på kamera <PAL to NTSC> noen sted? Du burde finne det i menyen et eller annet sted. Jeg vet ikke om det kan ha noe med saken å gjøre men mener å huske jeg har sett det på noen kamera. Jeg trodde det gjaldt A/V-utgangen men det koster vel ingenting å prøve.
Søkte etter kameraet på Google, og fann tilfeldigvis ein tråd frå Windowsmoviemakers.net som var litt interessant. Du finn den her.
Det ser ut som om ein del kamera, spesielt MV20, har problem under XP SP2, og at videostraumen av ein eller annan grunn vert identifisert som MPEG2TS (som Moviemaker iallfall ikkje støtter), og dermed vert det tatt opp i NTSC i staden.
Microsoft har lagt ut ein fiks for problemet, men den var visst kun tilgjengeleg for dei med engelsk XP, då den tråden vart laga. Korleis det er no veit eg ikkje, men fiksen ligg her:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;893008
Ei anna mogeleg løysing er å prøve med WinDV. Det vert nemnt i tråden eg linka til at det visstnok skulle støtte MV20.
Ei tredje mogeleg løysing vart linka til i same tråd. Den finn du her:
http://groups.google.com/group/microsoft.p...913aef05c21bcd5
7376291[/snapback]
Utrolig hvor bra svar man får her:)
Å rulle tilbake til sp1 tar jeg ikke sjansen på, det blir sikkert mer krøll enn gevinst.
Den fix'en var som du ganske riktig sa til engelsk xp, så det virket ikke.
WinDV-programmet ga meg også det samme forvrengte bildet som de andre programmene. Så det virker som det er XP eller driverne der som lager ugang.
Jeg får lese gjennom hele den posten for å finne ut om det står noe mer der som kan hjelpe.
Ellers takk for mye gode svar. Kom gjerne med mer hvis noen finner ut noe:)
