CrazyEagle Skrevet 26. november 2006 Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 Hei Jeg lurte på om det er noe man kan erstatte olja med eller noe slikt som rensker opp i slanger og slikt før man fyller på ny olje. Finnes det? Takker for svar på forhånd Lenke til kommentar
Baardson Skrevet 26. november 2006 Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 Finnes mange kjemikalier som løser opp oljen. Men det er jo ikke noen slanger som oljen går i. Den sirkulerer i rørsystem i motoren, fra den blis sugd opp i bunnpannen, gjennom pumpen og deretter filteret. Hvis mototren har oljekjøler er det noen rør da men. Hvorfor vil du rense oljesystemet? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 26. november 2006 Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 Finnes mange kjemikalier som løser opp oljen. Men det er jo ikke noen slanger som oljen går i. Den sirkulerer i rørsystem i motoren, fra den blis sugd opp i bunnpannen, gjennom pumpen og deretter filteret. Hvis mototren har oljekjøler er det noen rør da men. Hvorfor vil du rense oljesystemet? 7364241[/snapback] det er ofte slanger på veivhusutluftingen! men er det en gammel bil du skal gjøre dette på anbefalest det ikke, der det er skiten som regel som holder dem tette. Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 26. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 Finnes mange kjemikalier som løser opp oljen. Men det er jo ikke noen slanger som oljen går i. Den sirkulerer i rørsystem i motoren, fra den blis sugd opp i bunnpannen, gjennom pumpen og deretter filteret. Hvis mototren har oljekjøler er det noen rør da men. Hvorfor vil du rense oljesystemet? 7364241[/snapback] Ja, slanger, rør, kall dem kaker om du vil. Du skjønte hva jeg mente? det er ofte slanger på veivhusutluftingen! men er det en gammel bil du skal gjøre dette på anbefalest det ikke, der det er skiten som regel som holder dem tette. Okei, takker for svar Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 26. november 2006 Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 hvorfor skal du rense``? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. november 2006 Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 Bytt olje og filter. Kjør motoren varm før du heller ut olja. Dette burde være "rens" nok. Er det ikke noe som er pottetet eller som gjør at det blir for lat oljetrykk, er heller hyppigere oljeskift med filter å anbefale foran disse rensemidlene. Lenke til kommentar
Lada2103 Skrevet 26. november 2006 Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 Det finnes faktisk vaskemaskiner for innvendig motorvask. Jeg har nylig lest om dette i et svensk veteranbilblad. Prosessen består av flere ledd med skylling og vasking, og skal visstnok ha god effekt på motoren med tanke på gange, slitasjeredusering og i noen tilfeller oljeforbruk. Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 27. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 hvorfor skal du rense``? 7365187[/snapback] Må bare gjøre det, Har en følelse av at bilen vil gå "renere" så må bare Bytt olje og filter. Kjør motoren varm før du heller ut olja. Dette burde være "rens" nok. Er det ikke noe som er pottetet eller som gjør at det blir for lat oljetrykk, er heller hyppigere oljeskift med filter å anbefale foran disse rensemidlene. Okei, fornuftig nok Det finnes faktisk vaskemaskiner for innvendig motorvask. Jeg har nylig lest om dette i et svensk veteranbilblad. Prosessen består av flere ledd med skylling og vasking, og skal visstnok ha god effekt på motoren med tanke på gange, slitasjeredusering og i noen tilfeller oljeforbruk. Det hørtes ganske flott ut, men det er vel ikke i Norge? Takker for svar Lenke til kommentar
Baardson Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 Det finnes et produkt som heter redex. Skal viss virke bra på sot og skitt, spesielt hvis stempelringene har satt seg fast i sot og skitt. Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 27. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 (endret) Det finnes et produkt som heter redex. Skal viss virke bra på sot og skitt, spesielt hvis stempelringene har satt seg fast i sot og skitt. 7370697[/snapback] Ah, perfekt Vet du hvor man fyller på dette? Rett i oljen? (Hvis så, i den nye eller gamle oljen?) Endret 27. november 2006 av CrazyEagle Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 27. november 2006 Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 gamle før du bytter. du pleier å helle i væska og la den gå rundt 10-20 min og så tapper du olja og heller på ny og bilen er rein og fin innvendig... Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 27. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2006 gamle før du bytter. du pleier å helle i væska og la den gå rundt 10-20 min og så tapper du olja og heller på ny og bilen er rein og fin innvendig... 7371992[/snapback] Oki, takker for svar alle sammen Lenke til kommentar
FrilanserBob Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 RVS Teknikk NORWAY har noen produkter for behandling av motorer osv. Har en kjenning som prøvde dette på bilen og fikk en helt ny bil... Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 28. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 RVS Teknikk NORWAY har noen produkter for behandling av motorer osv. Har en kjenning som prøvde dette på bilen og fikk en helt ny bil... 7376228[/snapback] Det hørtes jo veldig positivt ut Takker for svar Lenke til kommentar
staljin Skrevet 1. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2006 (endret) Hei, Det finnes ett produkt som renser motoren for sot innvendig og den heter Engine Flush. Jeg kan anbefale det på det sterkeste. Min game VW Vento 95 TDK som jeg brukte kun Biltema olje på, slett og slett med treg gass svarm dårlig trekkekraft og motorlyd var helt forferdelig rundt 3000 o/m, så hadde jeg den Engine Flush i og merket forskjell med en eneste gang. Nå er bilen blitt MYE kvikkere. Engine Flush kan kjøpes for rund 90 kr. hos BilXtra. Hilsen Staljin Endret 1. desember 2006 av staljin Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 1. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. desember 2006 Hei, Det finnes ett produkt som renser motoren for sot innvendig og den heter Engine Flush. Jeg kan anbefale det på det sterkeste. Min game VW Vento 95 TDK som jeg brukte kun Biltema olje på, slett og slett med treg gass svarm dårlig trekkekraft og motorlyd var helt forferdelig rundt 3000 o/m, så hadde jeg den Engine Flush i og merket forskjell med en eneste gang. Nå er bilen blitt MYE kvikkere. Engine Flush kan kjøpes for rund 90 kr. hos BilXtra. Hilsen Staljin 7399361[/snapback] Det hørtes veldig bra ut det og Skal det påfylles i bensinen eller i oljen? Takker for svar Lenke til kommentar
staljin Skrevet 1. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2006 Denne her går i olje og renser smøring systemet + selveste motoren, mens den Redex renser brennsel systemet. Anbefaler ikke å bruke Biltema olje, da jeg har jo funnet ut at det er det olje som fucked up motoren min. Er det snakk om en gammel bil (10+ år) så er det nok best å skifte olje x2 per år, samtidig som man skifter dekk f.eks. Hilsen Staljin Lenke til kommentar
Ping0 Skrevet 2. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2006 skal vel nå si meg skeptisk til å helle på ting i oljesystemet og drivstoffsystemet som skal "rense" kan vel ikke si man har noe spess gode erfaringer med det. et sånt type "rense" middel fikk en volvo jeg kjenner til å fuske i flere uker før det var totalt ute fra systemet. Lenke til kommentar
