Temperaturproblem på Tundra 1559R, hjelp!
Tandstad
He ein tundra 1559r med ma. 2.0 ghz pentium m, geforce 6600mxm, 2 gig minne, 60 gb sata disk osv. Vifta på denne går _alltid_ på så og seie maks. Dette he vore eit problem sidan eg kjøpte den ny. For nokre veker sidan fekk eg blåst vekk alt støvet frå viftene, og trudde dette ville hjelpe litt, men den gang ei. Så det eg lurer på er kva mine rettigheiter er her? Det skal vel ikkje vere slik at ein bærbar som eg ifjor i mai gav 16000 kroner for ikkje skal kunne brukast til speling? Kjøpte jo denne pga høg ytelse, som skulle gjere at eg kunne spele litt(spelar kanskje 2-3 dagar i mnd).
Eg sjekka no den temperaturmålaren som windows har(under avanserte egenskaper for skjermkortet. Målingane er slik:
Etter oppstart, ingen program køyrer: 62 grader celsius
Need for speed carbon, lavaste innstillinger: 93 grader celsius
Alt anna enn 800*600 oppløysing og low settings på alt hakker som fy.
Og ja, pcen har akkurat vore formatert fordi eg tenkte kanskje eg hadde eit virus el. men ingen forandring. Bruker også original windows om dette skulle ha noko å seie.
Edit: Jaha, etter omtrent ein halvtime med need for speed, så hang bildet seg opp. Regner med det var temperaturen som vart for høg.
Hmm, he faktisk testa med fire ordentelige høgtaler-spikes under for å få litt avstand til underlaget, utan særleg forbedring. Trur ikkje eg skal begynne å åpne maskina, det bruker å medføre helvete av eit eller anna slag :p Blir nok berre å sende tilbake maskina, kan jo umogleg vere slik at ei maskin som kosta 16000 ikkje skal kunne brukast til vanleg bruk.
Høres ut som sprekk i kjølepastaen, eller så har de glemt noe når de har satt den sammen for deg, men noe er gale med den. En arbeidskolega av meg kjøpte en tilsvarende i fjor og han kan ha den på magen i senga og se film uten at den blir noe varm.
Så eg vil anbefale å sende de inn før du begynner å skru selv pga garantien.
Det kan vere mogleg ja! Ja vil absolutt ikkje prøve meg på å vere MacGyver her :)
Tok eit screenshot av desktopen akkurat, og merker meg at både firefox(som her hadde ei webside oppe,ikkje noko anna) og winamp(som spelar musikk som eg lagra på ein ekstern disk) bruker urovekkande mykje resurssar. Dette merkar eg spesielt godt når eg starter winamp, noko som gjerne kan ta 30 sekunder. Bruker forresten windows xp med sp2 og alle nyaste drivarar.
Ok :) Da er det ikke det, da må det nesten bli at det er temperaruren som er skyld. Send den inn og få en status på den og krev reperasjon. for maskina di skal ikke være sånn. har testkjørt samme maskin som du har og det skal være en kraftig og kjapp pc.
  • 4 uker senere...
Hei Tandstad! Gard(over) her - har mye erfaringer med både 1557 og 1559. Regner uansett med du har sendt den til reperasjon, for nei, den skal selvfølgelig ikke være slik.
Du kunne prøvd med noen BIOS-oppdateringer..
Uansett, hvordan er maskinen nå? På reperasjon?
