Overklokking av Pentium D
Gjest Slettet+6132
@trådstarter:
Du må informere om hva slags hk du har, RAM-brikker... og om du har gjort noen justeringer i Bios (Ram-speed, VCore... VDimm..etc).
Har hatt noen Pentium D og avhengig av modell/hk har de alle fint klokket opp mot og over +1Ghz.
Akkurat nå har jeg kjøpt en demo 915 D (kr. 750) som *foreløpig* kjører på 4.0Ghz (2.8Ghz originalt) med 1.325VCore..
Denne "chip" blir svært varm så jeg må oppgradere vannkjøling før jeg går videre for å finne max (24/7 "klokk").
Klokket ett stykke over 4Ghz så yter disse "utrangerte" og "utskjelte" chipe'ene fra Intel ganske så bra faktisk. Men så var det det med varmeutvikling da.. :)
Gjest Slettet+6132
Har ett ABIT AW8 HK, og Corsair PC5300 DDR2 2048MB (1024 x2)
Har ikke gjort noe endringer i Bios
7368141[/snapback]
Ja, da må du lære deg uGuru-bios'en.. :)
Det er naturlig at du ikke klarer mer enn 0.4Ghz over "stock" uten å gjøre noe i Bios.
Da settes "divider" automatisk iht. Ram-brikkene dine..dvs. 200/333 (2:3) og når du da klokker opp CPU(FSB) 0.4 kjører RAM på ca. 720Mhz dvs. godt over "specs" (uten å ha økt VDimm).
Du må sette RAM-speed til DDR266(533) før du begynner å klokke CPU(FSB) for å eliminere at det er RAM som stopper. Så kan du evt. øke VCore og VDimm for å komme lengst mulig.
Det er viktig å lære seg sin Bios dersom du skal overklokke.
Gjest Slettet+6132
Det funket fin en gang...
Når jeg restartet pc'n, klikket den...
Ingenting sjer, jeg prøver å gå inn i bios men det funker ikke..
Noen tips om hva jeg kan gjøre?
7368423[/snapback]
Hvor mye klokket du opp?
Endret du noe på VCore?
Dersom du klokket "for langt" uten å oppjustere spenninger, vil du få slike symptomer.
Det går greit å boote/kjøre sålenge systemet er noenlunde kaldt, men når det blir varmt blir det ustabilt. Og varmt blir det fort når du overklokker en Pentium D. :)
Tipset om å ta ut CMOS-batteriet er forøvrig (min ringe mening) ett mindre bra tips, da du heller bør bruke "CMOS-jumper" slik som beskrevet i manuelen for hk.
7368473[/snapback]
Grunnen til at jeg tipser om det er at det er en del HK uten CMOS-Jumper. Jeg bruker batteriet for jeg ikke har jumperen. Og at det er lettere å finne enn jumperen.
Selv har jeg en P4 2.4B Northwood prosessor som er klokka til 2.8, det er der jeg får best ytelse på en stabil 24/7 klokk, kan kjøre 2.9 og, men da taper jeg mye på minne timingen.
Nå ligger CPU på 55*C@Load
Og jeg kjører med 1.725vCore standard er 1.525vCore.
Gjest Slettet+6132
Klokket opp mellom 0,5 og 0,6..
Jeg endret ikke noe på VCore..
Hvordan endrer jeg på VCore da? :)
7368539[/snapback]
Som sagt.. Du må lese manualen.. dersom det ikke er intuitivt (noe jeg synes det er).
Er en stund siden jeg klokket Abit hk, så jeg kan ikke gi deg ett konkret svar uten å laste ned manual selv og vise eksempel med ett "screenshot". :)
Og.. viktig.. dersom du kjører med stock kjøler bør du være forsiktig både med overklokking og høyere VCore. Stock kjøler holder ikke mål.. dersom du skal klokke over det CPU/hk klarer på "stock" VCore.
Selv med en god luftkjøler vil jeg fraråde å sette VCore noe særlig høyere enn 1.4 (Auto gir ca. 1.3).
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Oppdatering:
Har nå fått montert en 2x120mm "Airplex Evo" m/2x120mm MIST i tillegg til den inernt monterte TT 120mm radiatoren.
Har eksperimentert litt med VCore/FSB og funnet en akseptabel avveining mellom varme/stabilitet/klokk..
FSB=307 - CPU=307x14=4.3Ghz - VCore=1.375 - Idle=32 / Load=50.
Dette er den klart beste Pentium D jeg har hatt.. og den var nesten "gratis" (kr.750 på lagersalg PS-Data).. :)
Her er screenshot fra Cinebench (omtrent samme resultat som min X2 [email protected]) og PCMark04(pers):
