Plansliping - Hvilken korning?
muffe
hvis du leser guiden her på ok.no så finner du ut at det går fint med 1200, man kan også ha fineregrovere kommer annpå hvor kraf stor du er :wink:
du kan også gå over den med en brille klut eller noe når du er ferdig, og husk å rensk den....
Om kjøleribba er svært ujevn, bør du begynne med en relativ grov korning, 220-papir kan anbefales. slip helst med en åttetallsbevegelse, på et _plant_ underlag.
Bruk kun våtslipepapir, som fuktes med CRC556, VD40 eller tilsvarende.
Hensikten med oljen er at papiret ikke "kliner" seg, og holdes "skarpt".
Fortsett deretter med 320 / 400-papir på samme måte, og avslutt gjerne med 800 / 1000-korning.
1200-korning vil i utgangspunktet gi en blankere flate, men strengt tatt gir ikke det særlig bedre resultat mht varmeoverføring.
Å starte med 1200-korning er nesten bortkastet. Du vil bruke _vesentlig_ lenger tid på slipinga, og mulighetene for at flaten ikke blir plan er faktisk større!
Om du mener et sandpapir i vanlig forstand, altså et papir man gjerne bruker til trearbeider etc, så kan du glemme det.
Et slikt papir er lite egnet for en slik jobb. Slipemediet er fimalt sand med varierende kornstørrelse, i motsetning til mediet på et vannslipepapir. Dette består av aluminiumsoxid, som er hardere og har en mye jevnere kornstørrelse.
