Simma89 Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 Hadde 2 harddisker i pcen, den ene tok jeg ut og det var den som hadde xp på seg før. Igjen i pcen da har jeg en s-ata disk, hvor det ikke er annet enn vanlige filer som musikk ol. Denne s-ata disken vil jeg nå ha som hovedharddisk og jeg kobler ut den gamle. Jeg putter i xp cden og starter opp pcen men ikke noe skjer, og jeg får heller ikke noe beskjed om at jeg kan gå inn i bios eller at det i det hele tatt er mulig. Jeg kan kun gå inn i raid bios. Hvordan kommer jeg inn i Bios slik at jeg får boota fra cd'en og installert xp på s-ata disken. Det eneste som skjer når jeg starter opp er at skjermen er svart og det blinker i bindestrek øverst i venstre hjørne. Kan noen si meg hva jeg skal gjøre? Takker for svar Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 Hadde 2 harddisker i pcen, den ene tok jeg ut og det var den som hadde xp på seg før. Igjen i pcen da har jeg en s-ata disk, hvor det ikke er annet enn vanlige filer som musikk ol. Denne s-ata disken vil jeg nå ha som hovedharddisk og jeg kobler ut den gamle. Jeg putter i xp cden og starter opp pcen men ikke noe skjer, og jeg får heller ikke noe beskjed om at jeg kan gå inn i bios eller at det i det hele tatt er mulig. Jeg kan kun gå inn i raid bios. Hvordan kommer jeg inn i Bios slik at jeg får boota fra cd'en og installert xp på s-ata disken. Det eneste som skjer når jeg starter opp er at skjermen er svart og det blinker i bindestrek øverst i venstre hjørne. Kan noen si meg hva jeg skal gjøre? Takker for svar 7362373[/snapback] Ingen som har noen tips? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 Det kommer an på hva du har for slags SATA kontroller i HKet ditt. Fortell hva slags hovedkort og chipsett du har (produsent + hovedkort betegnelse(navn) ) Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 27. november 2006 Forfatter Del Skrevet 27. november 2006 Hovedkortet heter Asrock 939 Dual-SATA2 Hjelper det noen? noen som vet hva jeg skal gjøre da? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 Prøv: 1 Ccmos 2 Gå inn i bios, sett SATA mode til IDE og NON Raid 3 Sett CD-Rom som primary boot device, Hdd som 2. Husker ikke men tror ikke det var behov for drivere for å legge inn OS på SATA disk. Se forøvrig den tråden om hovedkortet. Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 27. november 2006 Forfatter Del Skrevet 27. november 2006 (endret) har fått pcen til å boote fra CD, men når jeg kommer et stykke inn i innstaleringen så kommer denne meldigen: Datamaskinen kunne ikke finne noen tilkoblet harddisk. Sørg for at den er koblet til. Jeg har koblet til disken i SATA 1 kontakten og strøm og at er oppe å går. Hva skal jeg gjøre da? btw: var innie i bios. Så meg litt rundt og der fant jeg noe som het "harddisk drivers" gikk inn der og der stod det bare 1 ting, og det var IDE. Har ikke hovekoret innstalert SATA drivere da? i såfall hva gjør jeg for å få inn dette? Endret 27. november 2006 av Simma89 Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 Prøv hva jeg skriver i punkt 2 og3. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 Bare så det er sagt. Du kommer til å miste det som er på disken du prøver å installere windows på. Ørjan... Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 27. november 2006 Forfatter Del Skrevet 27. november 2006 (endret) har kommet så langt i innstalasjonen at jeg har fått tre valg: Formater partisjonen med NTFS-filsystem (Hurtig) Formater partisjonen med NTFS-filsystem La gjeldende filsystem være som det er (ingen endring) Hva tar jeg her? og hva skjer i de forskjellige tilfellene? Endret 27. november 2006 av Simma89 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 (endret) 1)Formater partisjonen med NTFS-filsystem (Hurtig) 2)Formater partisjonen med NTFS-filsystem 3)La gjeldende filsystem være som det er (ingen endring) 1) Hustig format u/checkdisk og bad cluster sjekk Alle data mistes 2) "Vanlig" formatering m/checkdisk og bad cluster sjekk , bruker lang tid grunnet disk sjekk. Alle data mistes 3) Installasjonen sletter \Windows katalogen og legger inn en fresh install Alle andre kataloger beholder sine data Jeg ville valgt 2) hvis det ikke er data som skal beholdes , dette for å sjekke disken helt og holdent + evt. merke bad clusters som non-usable. Trenger du data fra disken velg 3) og sett annet maskin_navn og user profil navn (login_navn) under win installasjonen for å beholde gammel userprofil under C:\Documents and Settings\"login navn"\ urørt. Endret 27. november 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
