Honda crv clutch problemer
Baardson
Jeg har en Honda crv-98 modell med 90' på telleren. Har i det siste fått problemer med risting når jeg skal ta løs. Har mistanke om at det kan være utløserlageret som er dårlig. Noen som vet noe om dette og hvor mye en rep. ev. vil koste?
Gjest Slettet+5132
7361006[/snapback]
Dette er antagelivis fjærene som sitter i clutchdisken, for å få fjernet dette må du bytte cluch. ut med motor eller ned med gearkasse. sikkert 5-6000 på verksted + deler
Det rart for det gjelder kun når motoren er kald, spesielt over natten. Trodde først det kunne være lekkasje fra veiva slik at det kom olje på clutch flatene, men finner ikke svetting eller olje fra dreneringshullet i underkant av cluch huset.
Det som jeg skal skrive, svarer nok ikke direkte på ditt spm, men det ligner...
Hadde akkurat samme problem som deg, men hele tiden. Ingen forskjeller. Det gikk bort av seg selv. Har snakket med Nissan om dette og de mente at sålenge bilen virket fint og clutchen fridde fint og giringen gikk lett så var det ikke noe problem å kjøre med. Det har heller ikke vært noen ulyder eller noen lyder utenom det vanlige. Når Nissan sa dette til meg, da var egentlig problemet mitt over. Ikke vet jeg hva som skjedde, men problemet forsvant og alt er 100% i orden.
Det varte vel i 2-3 dager.
Men når det gjelder ditt problem, så aner jeg ikke hva det er. Ihvertfall ikke når det er kun ved kald motor og luft.
Var på verksted i dag og de mente det kunne være disse fjærene som er problemet. Stiller meg vel eg. litt tvilende til dette. Rep vil koste ca 8000 med deler og 7 timers arbeid... :hrm:
Det var det som andre mente var mitt problem også. Nissan skal ha vel 6500,- for bytte av clutch inkl. alt.
Det var veldig mange som mente at det var fjærene mine også, men det ordnet seg selv og da trengte jeg ikke å mye bry meg om det foreløpig.
for meg høres det også ut som det er torsjons fjærene i clutch lamellen.
har du sjekka priser rundt på andre ikke merke verksteder?
mener mekonomen skal ha rundt 4000,- for clutch bytte på en 96mod civic. det er inkl clutch og alle deler.
7378209[/snapback]
torsjon?? mener det er 4 eller flere fjærer som skal ta opp vibrasjonskrefter inne i selce clutch-lamellen. Har bytter clutch på en gamme mazda for mange år siden, den hadde slike fjærer. Får sjekke med Mekonomen. Deres nettsider er forresten veldig bra. Man kan søke på bilens regisnr og får opp riktig dele/delenr. Jeg finner clutch sett til min bil der og det koster 2922.- så kommer jo arbeid i tillegg, for ikke snakke om moms! :no:
7378209[/snapback]
7379259[/snapback]
jepp
dette er hentet ut av læreboka mi: (går vk1 bilfag)
lamellplata er ofte fjærende festet til navet, slik at navet og skiva kan vri seg litt i forhold til hverandre. Friksjonsflaten på navet sammen med demperfjærene tar opp torsjonssvingninger fra veivakselen. (torsjonssvingninger skyldes at kraften fra forbrenningene i motoren kommer støtvis)
