repeater oppsett (3Com)
Jeg har en 3COM router satt opp, som fungerer helt utmerket. Av en eller annen grunn, så får ikke naboen (i vårt boliglag - vi bor på landet) ADSL, så vi har kjøpt en uteantenne og en 3COM AP (som også kan brukes som repeater - modell 3CRWE454G75 - kjøpt hos Komplett).
Problemet er at jeg ikke får satt opp repeateren til å sende sterke nok signaler.
Jeg har gjort følgende:
1. koblet opp AP med ethernet kabel til LAN port på router
2. satt opp AP med samme SSID og kanal (ingen kryptering så langt)
3. satt opp AP i repeater modus
uteantenna er montert på AP/repeateren.
Denne AP har 4 ulike moduser, husker ikke alle, men er det mulig f.eks. å koble en router og AP sammen ved hjelp av en nettverkskabel? Fordi begge boksene står ved siden av hverandre.
Du kobler en nettverkskabel fra en av lanportene på routeren til aksesspunktet.
"Problemet er at jeg ikke får satt opp repeateren til å sende sterke nok signaler."
Mener du at signalet ikke når naboen?
Dette AP sender trolig med en effektstyrke uansett.
7362196[/snapback]
ja, signalen når ikke naboen. Når jeg resetter AP, så har jeg bra signal. Men så raskt jeg setter opp med AP i repater modus, så blir signalet borte (iallefall langt svakere)
Hvilken (ute)antenne er det du har kjøpt da? Ikke sikkert den duger vet du.
Og hvordan er naboens oppsett - han som skal koble seg til deg? Sitter han inni murhuset
sitt, med laptopen i fanget (satt litt på spissen..for å illustrere om problemet muligens er hos ham).
Kanskje forholdene hos dere er slik at han må ha antenne han også?
En annen ting er om du må sette AP i repeater modus? Holder det ikke at AP
er tilkoblet routeren din?
7371333[/snapback]
Antennen er fra CNET, og den er god nok. Når jeg setter uteantennen rett på AP og nullstiller den (fabrikkinnstilling), så er det mer en godt nok signal. Men jeg er litt usikker på hvordan jeg skal sette opp utstyret, fordi det følger med ingen forklaring.
Routeren har følgengende konfigurasjon:
Channel: 3
SSID: enabled
Nitro Mode: on
WDS: on (med Mac-adresse til AP)
Kryptering: ingen (aktiverer dette når signalet er god nok)
APen har samme kanal og SSID som routeren. APen er satt i repeater modus, og AP og router er koblet sammen med kabel.
Jeg har en 3COM wireless router og prøver å koble en 3COM AP til routeren.
Naboen har en laptop som man mottar signalene med. Signalene er gode nok hvis man har nullstilt AP.
I routeren har jeg aktivert WDS og tastet inn Mac-adressen til AP. Så satte jeg AP i repeater modus. Skal man foreta noen innstillinger i AP for at det skal fungere?
Er det en nødvendighet å kjøre WDS da for at han skal kunne koble seg på nett?
:hmm:
7394199[/snapback]
Hvis AP'n skal være tilkoblet routeren med kabel, ville jeg ikke valgt repeat-modus, men en unik SSID og kanal kun for AP'n som er forskjellig fra routerens innstillinger.
Hvis AP'n ikke skal være tilkoblet routeren med kabel men skal fange opp det trådløse signalet fra routeren, så må den stå i repeat-modus. Normalt er da at man må legge inn MAC-adressen i AP'n for den trådløse delen på routeren, slik at AP'n vet hvilket trådløst nettverk den skal repeate.
XP er ikke glad i flere nettverk med lik SSID, prøv å slå av SSID-broadcast på din router og se hva som skjer hos naboen.
Slik jeg ser det, skal wds slås av.
AP skal ha egen kanal og ssid.
ip, dns, gateway skal distribueres fra router til ap.
Dette er fordi du skriver at ap og router er koblet sammen med kabel.
WDS er for å koble sammen to routere trådløst som om det var kabel mellom dem.
Lykke til.
