Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 Hei =) Har problemer med at maskinen låser seg helt plutselig.. ingen ting virker. må starte pc'en på nytt for at den skal fungere normalt igjen, og det er veldig irriterende hvist du f. eks holder på med noe viktig. Men hva kan være problemet? virus kansje? Håper noen kan hjelpe meg. Takker får svar Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 Skjer dette når du holder på med noe spesielt ? Hvor gammel er pc'en ? Lenke til kommentar
Brian Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 det kan være mye som er galt. Men først sjekker man temperaturene siden det er mest vanlig. Last ned everest og sjekk temperaturene først. Lenke til kommentar
Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 (endret) Skjer dette når du holder på med noe spesielt ? Hvor gammel er pc'en ? 7359935[/snapback] Nei, det skjer bare helt plutselig... Pc'en er ca 3 år gammel men har skifta mange deler i den.. Endret 26. november 2006 av Drunka Lenke til kommentar
Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 det kan være mye som er galt. Men først sjekker man temperaturene siden det er mest vanlig. Last ned everest og sjekk temperaturene først. 7359940[/snapback] Hovedkort: 30 grader ca CPU: 55-60 grader ca GPU: 55 grader ca HD: 29-30 grader Lenke til kommentar
Brian Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 (endret) Hovedkort: 30 grader ca CPU: 55-60 grader ca GPU: 55 grader ca HD: 29-30 grader var høy CPU temperatur, min ligger til sammenligning på 27-28grader. Har du tatt vekk støv, og sjekka at kjøleren funker/sitter skikkelig. Eller tenkt å bytte den i noe som kjøler litt bedre? Endret 26. november 2006 av Brian_N Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 Hvilken CPU har du ? Lenke til kommentar
Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 Har en AMD Athlon 3000+ Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 CPU-vifta skulle vell ikke tilfeldigvis være stapp full av svære monstre av non hybelkaniner ? Lenke til kommentar
Brian Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 (endret) Har en AMD Athlon 3000+ 7359983[/snapback] okey, da er det iallefall overoppheting som gjør at pc'n din fryser. Så varmt på en amd er ikke bra. Du bør sjekke kjøleren din, sitter den skikkelig, fjerne støv hvis det er mye, evt. ta av kjøleribbe å ta på ny kjølepasta i et tynt lag. Endret 26. november 2006 av Brian_N Lenke til kommentar
Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 CPU-vifta skulle vell ikke tilfeldigvis være stapp full av svære monstre av non hybelkaniner ? 7359991[/snapback] Kan godt hende.. har ikke sjekka på en stund Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 CPU-vifta skulle vell ikke tilfeldigvis være stapp full av svære monstre av non hybelkaniner ? 7359991[/snapback] Kan godt hende.. har ikke sjekka på en stund 7359996[/snapback] Følg Brian's råd, eventuelt kjøp ny kjøler til CPU'en din Lenke til kommentar
Brian Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 finn frem støvsugeren og avpels hybelkaninene. Lenke til kommentar
Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 CPU-vifta skulle vell ikke tilfeldigvis være stapp full av svære monstre av non hybelkaniner ? 7359991[/snapback] Kan godt hende.. har ikke sjekka på en stund 7359996[/snapback] Følg Brian's råd, eventuelt kjøp ny kjøler til CPU'en din 7359998[/snapback] Jeg kjøpte ny kjøler for en stund tilbake, men den passa ikke til hovedkorte, så måtte selle den å det er ikke så lett å finne en bra kjøler til den socket'n jeg har, eller det hovedkorte.. Lenke til kommentar
Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 finn frem støvsugeren og avpels hybelkaninene. 7360002[/snapback] Skal gjøre det får håpe at det er det som er problemet da Lenke til kommentar
Brian Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 (endret) hvilken sokkel har du da? kan finne en til deg jeg. edit: sjekk om fjerninga av støv hjelper først. Endret 26. november 2006 av Brian_N Lenke til kommentar
Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 hvilken sokkel har du da? kan finne en til deg jeg. edit: sjekk om fjerninga av støv hjelper først. 7360016[/snapback] Har en sokkel 462... Lenke til kommentar
Brian Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 (endret) Har en sokkel 462... 7360026[/snapback] den sokkelen finnes ikke sjekk en gang til. sikker på at det ikke er 939 eller 754? Endret 26. november 2006 av Brian_N Lenke til kommentar
Xcrtry Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 Har en sokkel 462... 7360026[/snapback] den sokkelen finnes ikke sjekk en gang til. sikker på at det ikke er 939 eller 754? 7360037[/snapback] Det står på everest at det er en sokkel 462.. Lenke til kommentar
Elwiz Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 (endret) Han har socket A dvs, socket 462. 60 grader på en socket A prosessor skal gå bra. du kan sjekke på www.amd.com etter max DIE temp til akkurat din prosessor. Socket 462 edit: link og leif Endret 26. november 2006 av Elwiz Lenke til kommentar
