Ducal Channel Minne
Xar0n
Hei, jeg har hørt at det er bedre å bruke dual channel enn vanelig ram kombinasjon, så jeg tenkte at jeg ville prøve det. Da jeg så i manualen til HK mitt, så sto det en liste over anbefalte minne kombinasjon og denne listen forstod jeg ikke noe av.
Her er bilde:post-95812-1164492279_thumb.jpg
-S står for Singel side og -D står for double Side på bilde
Kan noen forklare meg hva jeg skal gjøre?
Endret av Xar0n
hva er det du skal ha da? 2 eller 4 brikker? Denne skissen illustrerer plasseringa av brikkene dimm1, osv. og hvilken hastighet de vil få i de ulike kombinasjonene.
7358885[/snapback]
Jeg skal ha 2 brikker, nå har jeg satt hver av dem i grønn dimm på hovedkortet, men åssen vet jeg at det er satt i dual channel?
7358925[/snapback]
edit: så feil, du kjører dual channel nå. :) for å finne ut om det stemmer går du i bios og finner minneinnstillinger og sjekker etter at minnet står på 200mhz ddr 400 eller noe sånt.
Endret av Brian_N
7358925[/snapback]
7358954[/snapback]
Ok, er det sånn at det bare er noen få % forskjell i ytelse på spill og oppgaver på pcen?
Hvor mye du tjener på det i form av ytelse kan variere. Alt fra 4%-50% er vanlig. Noen ganger kan det overgå dette.
7358995[/snapback]
Det er umulig å oppnå 50% økt totalytelse på maskinen!
Båndbredden kan bortimot dobles (øke med 100%), og dette er gjerne disse 50 prosentene du mener (f.eks bandwidth benchmark i SiSoft Sandra eller ScienceMark). Men du må huske på at maskinen ikke vil yte 50% bedre selv om båndbredden blir 50% (eller 100%) bedre. På AMD64 så vi en stor økning i båndbredden fra single- til dual-channel, men totalytelsen i systemet (i f.eks SuperPI, 3DMark osv) ble aldri mer enn 4% bedre.
Oi, det viste seg at det var ikke grønne dim som var riktig dual channel, jeg sjekket på CPUID på everest og der stor det at jeg kjørte i single channe så jeg flyttet den ene rammbrikken til lilla og nå står det at jeg kjører i dual channel, tenkte bare dere skulle vite det :)
Endret av Xar0n
7358995[/snapback]
7359187[/snapback]
Noe slikt stemmer. Sånn blir tall blandet sammen når det ligger lagret oppi hodet i lengre tid uten å bli brukt.
