Problemer med strømkabelen til X1950pro
HBK
Holder på å oppgradere datan, og har investert i nytt skjermkort av typen Powercolor x1950pro extreme.
Måtte bruke en slik overgang, sidan strøminntaket på skjermkortet var av typen 2x2 ( som en kubbe). Den eg hadde var avlang.
Vel, kobla denne på, for deretter å koble kontakten inn på skjermkortet.
Problemet:
Fikk kontakten nesten heilt inn, men uansett kor hardt eg presser, så vil den ikkje lenger inn. Får den heller ikkje ut igjen.
Forslag til probemløysing, ev. andre som har opplevd dette på 1950 pro kortet?
Det virker som om kontakten er litt for stor iforhold til inngangen.
Problemet:
7358682[/snapback]
Det virker som du ikke bruker en pci-e kontakt. Du må forsikre deg om at det er en ordentlig 4pin molex til pci-e adapter.
Et bilde kunne oxo hjulpet ;)
"Måtte bruke en slik overgang, sidan strøminntaket på skjermkortet var av typen 2x2 ( som en kubbe)" du mener vel 3x2? (vanlig PciE Stroem)
7359369[/snapback]
Nei, kortet har 2x2 inngang.
Er såklart rett kabelovergang, maskinen starter og alt, men ideelt sett burde vell kontakten vere heilt inne i skjermkortet. Har ikkje så veldig lyst til å begynne med tang for å få den ut eller inn, er fort gjort å ødelegge.
7359369[/snapback]
7361386[/snapback]
har du sjekket formen på kabelen, de pleier å ha et lite hakk, og det høres ut som om at du har bommet med det hakket og presseet den for hardt inn slik at den har låst seg fast.
Hardware er veldig pirkete arbeid, det skal mye til for at man må bruke krefter. *remember it next time* :thumbup:
Kun 1 vei å putte den, så har nok ikkje bomma...men er vel kanskje ok så lenge det funker...?
Bilde er iallefall vedlagt.
7362027[/snapback]
Hadde samme problemet selv. La hele vekta mi på kortet mens det var på høykant, men ville ikke helt inn. Like før jeg knakk hele kortet....
Men virker som det fungerer greit selv om det bare er halvveis....
