Shanix Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 (endret) Sata disken fungerer flott i en annen maskin, men i denne vil den ikke svive så lenge sata kabelen er koblet til, uten sata kabel(kun strømkabel) sviver den av en eller annen grunn helt fint! det er en helt ny disk! Need help! Endret 25. november 2006 av Shanix Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 Da kan det virke som om det er noe galt med sata kontrolleren. Du kunne selvsagt ha prøvd med en harddisk fra en annen fabrikant, men egentlig så tror jeg ikke at det vil hjelpe. Hvis du vil unngå investeringer av noen slag, så er bios oppgradering eneste løsning, tror jeg. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 27. november 2006 Del Skrevet 27. november 2006 Er det sata 2 på hk og harddisk? I sata 2 standarden skal harddisken først starte opp når den får beskjed fra kontrollern. Dette for å minske antall HD som starter opp på en gang. Derfor venter den på dette signalet. Har den jumper for å kunne bruke sata 1 prøv det. Det kan være at selv om du har sata 2 på hk at den ikke støtter alt alikevel..... Lenke til kommentar
