E6300 + DVD SHRINK 3.2 = 1 cpu 100%
xcyber
Når jeg bruker dvd shrink til å ta en backup av dvd`er så ser jeg at den bruker bare den ene prosessoren. Den går i hundre % mens den andre ikke blir brukt i det hele tatt.. noe som gjør at selve prosessen går utrolig tregt! - over en time..
Noen som kjenner til andre program som er bedre å bruke enn dvd shrink på en core 2 duo prosessor? Eller er det noen som vet hvordan man fixer dette problemet?
Brukte dvd shrink på min gamle 2,8Ghz pentium 4 og da brukte den ca halve tiden..
Kan gjerne si hva du fant ut.. Kanskje andre har samme problemet :thumbup:
7364869[/snapback]
Oppdaget samme problemet i nero og fant ut at maskina manglet JMicron IDE/SATA RAID Driver :)
Selv om man ikke kjører raid så må denne driveren altså installeres..
sånn ;)
Vil vel ikke tro at det "omprogrammerer" programmet til å kjøre 2 kjerner, men heller at konvertinga går kjappere i og med at driveren for IDE/SATA er lagt inn.
7367370[/snapback]
vel.. den kjører faktisk bare på en kjærne hvis man IKKE legger inn denne driveren da.. samt at den ene kjernen blir presset til 100% under hele brenningen.
Etter at man legger inn JMicron IDE/SATA RAID ser man i task manager at begge kjernene blir brukt men at dem kun ligger på 3-5% under brenning i nero og alt går så mye bedre :)
Nå brenner jeg en full dvd på 8x - 8 min.. istedet for over en time! :)
Når sant skal sies så brukte jeg en tidligere dvd9-kopi jeg hadde liggende på harddisken.. Og jeg leser på dvdshrink sitt forum at det er en BUG i programmet (som ikke vil bli fikset) hvis man kjører core 2 duo-prosessor og skal rippe fra selve dvd-plata til harddisk.
- da kjører den kun på en prosessor igjen! :(
http://www.dvdshrink.org/forum/viewtopic.p...f007fb30075055d
