Wii på dataskjerm?
SilentBob
Prøvde å søke rundt på hw forumet og google, men fant ikke svar på hvordan dette kan gjøres. Jeg har nemlig ikke TV, men jeg har tv-kort i pc'n så jeg stikker den standar hvite kabelen inn i kortet og kan da med software se tv på dataskjermen. Kan dette gjøres med en konsoll også? Altså kan man bruke en sånn hvit ledning fra konsollen til tv-kortet og se spillet på en dataskjerm? Må jeg evnt. ha noe spes. software til det? Tåpelig spm. sikkert, men gidder ikke stå i kø i flere timer den 8 des. om jeg ikke har apparat til å spille på :blush:
skal da være fult mulig, du må da ha et program som kan bestemme hvor du skal mota input fra... aner ikke hvilke programmer som kan dette, men de aller fleste tv programmer kan det sikkert... Har bare brukt tv-kortet mitt til å ta opp fra input, ikke se på tv gjennom det :(
Er du heldig så støtter skjermen din komponent eller RGB inngang, det er ytterst få skjermer som kan det men det kan jo hende du finner en adapter som kan konvertere RGB/Komponent signaler til VGA/DVI som du kan bruke på skjermen din :)
mange tv-kort har også en AV inn, som er det som er standard output på wii.
Er det bare antenne inngang på kortet ditt eller er det en "phono inngang" der også?
Ellers finnes det overganger for å bruke antenne inngang til å spille spill på men dette gjør gjerne bildet litt dårligere, vet at gamecube hadde en slik, mulig den funker på wii, ikke vet jeg...
Endret av Dipso
7358198[/snapback]
d er en inngang til på kortet, men aner ikke hva det heter. tok et bilde med et rottent kamera...håper dere klarer å se hva det er..
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
den blå pilen er hvor antennen går inn, den røde er den mystiske inngangen, den ligner på en nettverkskontakt, men er smalere. Det står også LINE til venstre for den.
En annen ting, på skjermkortet mitt (x800xl) er det en rund, sort inngang med 9 hull (2 øverst, 4 i midten og 3 under) som det står VIDEO til venstre for. Denne sitter mellom VGA og DVI-I kontakten...kan den brukes?
En annen løsning, men som kan være tungvint. Det er å koble Wii'en til en VHS spiller, så derfra ta signalet ut med kabel tv ledning, sånn du har inngang på tvkortet. Har brukt denne metoden selv for å få bilde på tv som ikke viser signal inn vi compositt ingangene.
7358732[/snapback]
Blir det ikke en god del kvalitetstap i prosessen?
7358732[/snapback]
7358743[/snapback]
Ja det blir variabel signal tap, men har spilt ps2 på vanlig tv med denne metoden. Da synes jeg at det ble ganske bra bilde, men det er viktig å huske at vanlig tv har lavere oppløsning enn pc-skjermer. Så på en pc skjerm med høy oppløsning vil jo signal tapet ha en mye større del å si.
Mente da at det skulle komme en VGA-kabel til Wii.
Men etter litt nærmere søk gjør det visst ikke det allikevel?
Da er svaret en konverter/overgang fra komponentkabel. :D
7358709[/snapback]
finnes det overgang fra komponent til VGA? kan jeg da koble wii'en direkte til skjermen min uten at det trenger å gå gjennom pc'n? dette hadde jo vært ideelt :D Noen som vet hvor jag kan kjøpe det? Vet liksom ikke hva jeg skal søke på...
