Hvordan måle penis på korrekt måte?
Gjest Gjest_Usikker_*
Hei.
Jeg lurte egentlig bare på hvordan man måler penis på korrekt måte. Måler man under, over eller fra siden? Det blir jo vidt forskjellige resultater alt ettersom man måler, så kunne vært greit å gjøre det på riktig måte. Stemmer det at man skal måle fra "roten"?
Takk for alle seriøse svar. :)
Ja, ok, var det jeg også trodde, men har hørt så fordømt mye rart opp igjennom. Men en ting. Hva er egentlig vitsen med å måle fra roten? La oss si den da måler 15 cm, som er gjennomsnittet. De 15 cm kommer jo ikke inn i dama, blir vel mer 13 cm eller no?
I følge EU direktiv 14 paragraf 15 skal penis måles fra oversiden. Dette pga pungen kan skape variasjoner på lengden vis det måles fra undersiden pga dens størrelse og plassering...
Kan ikke fatte hva folk spør om... lær deg heller og bruke den så blir damen glad og da spiller det ingen rolle om den er 14 eller 16 cm.
Hei igjen.
Jo, jeg vil si det er stor forskjell på om den er 14 eller 16 cm. Når jeg målte for en stund tilbake viste det seg at den var 14 cm. Gjennomsnittet er jo på 15! Hadde det ikke vært for at jeg er så sikker på at ei eventuelt kjæreste blir skuffet, ville jeg ha hatt det for lengst. Jeg trekker meg på en måte unna. Vil tro det er lite moro å komme til sengs, så ser dama 14 cm og forventer seg noe mer ordentlig saker, også blir det bare tull. Faen heller, når jeg fant ut at jeg var under gjennomsnittet ble i allefall jeg skuffet. :/
Jeg har aldri lest at ei dame har hatt det digg med 14 cm, men jeg har lest at ei dame har hatt det digg med 16+ cm. Da er det jævlig vrient å vite hva man egentlig skal tro.
Det er en helt normal størrelse du har. Det finnes folk med mye mindre tissetass enn deg.
Edit: om du var en av disse skulle jeg derimot ha delt din bekymring:
http://www.yourdailymedia.com/media/1128016334
Endret av premium
Hei igjen.
7358894[/snapback]
Forestill deg en gjennomsnittlig, 15cm lang kuk. Den vil være omtrent en fingernegl-lengde lenger enn din. Halvparten av verden har mindre enn den, halvparten har større. Tror du virkelig at halvparten av verden går rundt og føler seg ubrukelig?
Jeg kan også dele en liten hemmelighet som gutter flest virker til å ikke vite: jenter flest aner ikke hvor lang en kuk på 15 cm er.
Og kanskje enda viktigere, tror du hun merker det inni seg? Jenter liker ikke stor kuk fordi de kan skryte til venninnene at typen har SÅ lang, det har med nytelse å gjøre. Hvis hun har det greit under samleiet, noe litt øvelse, litt teknikk og en penis over 10cm klarer på 90% av jenter, så vil ikke sexen bli mindre god av at du forklarer at du ligger under gjennomsnittet.
En jente i din alder har sjeldent vært borti spesielt mange eksemplarer, hun har mest sannsynlig ikke loggført lengdene og vil ikke sammenligne sexen fra tidligere forhold, og gå etter kuken som er lengst/tykkest. Hvis hun først legger seg i sengen ved siden av deg, så er hun sannsynligvis positivt innstilt på opplevelsen. Ikke la selvtilliten du burde ha forsvinne fordi noen av guttene i garderoben hadde større.
Endret av SteffyBoy
Takk for ende flere svar. Det var en del gode poeng i det du skrev SteffyBoy. Jeg tror jeg forstår mer nå. Det er på en måte bare blitt som en tvangstanke for meg. Hvis jeg er i ferd med å bli intim med ei jente, trekker jeg meg alltid unna, nettopp p.g.a penisstørrelsen. Høres kanskje sykt ut, men det er nå slik en gang. Vet det ikke er noe å få gjort med lengden jeg har fått utdelt, men jeg tenker ikke mindre på det av den grunn.
Jenter tenker mye på pupper og kropp, og jeg tenker mye på det "der nede". Det går vel kanskje opp i opp for begge kjønn, men saken er at pupper og kroppen til jenta betyr ikke noe for min del. Men det der nede, som skal brukes når det er kos på gang, det er noe annet. Har hatt kjæreste før, og aldri fått noen kommentarer, annet enn at hun sa hun fikk orgasme. Akkurat det at hun sa det gjorde meg veldig usikker. Sa hun det bare fordi kuken min er for kort? Sa hun det for å trøste? Løy hun? Slike tanker er vonde å ha, og jeg husker vi begynte å krangle p.g.a at hun sa det.
Denne tråden med den informasjonen som er gitt hjelper vel ut uka, altså til i morgen, så er tankene der igjen. Kanskje kan jeg gå tilbake hit og lese kloke ord igjen. Uansett, tusen takk for alle svar. Jeg har fått svar på to spørsmål jeg har tenkt på. Det er bare et spørsmål igjen jeg ikke helt skjønner. Sett at penis skal måles helt fra roten. Hvorfor det? Da kan man jo nesten fjerne 1-2 cm som IKKE kommer inn i dama. Da blir det jo litt feil å regne på den måten, eller?
For min del vil jeg heller ha en som er for liten enn en som er for stor. (Aau!)
Og jeg vil heller ha en fyr som bruke tunge, fingre, kan kysse, er sensuell og sexy med en "for liten" penis, enn en brautende jævel som ikke har "feelingen" i det hele tatt med en som er stor.
Skjønner at det er mye penisfokusering blant gutta, men ærlig talt, det er så mye annet som er så mye viktigere.
(Slutt å se på porno! Der er jo alle overdimensjonert digre, og alt fokuset er at inn-og-ut er den viktigste delen av sexen. For jenter er det GANSKE annerledes.)
Så har jeg bare sagt det...
Gjest
