IthMcMos Skrevet 15. november 2002 Del Skrevet 15. november 2002 .. så da prøver jeg her! :smile: Jeg har fått ADSL fra nextgentel og alt er kobler riktig, og DSL og Etherenet lyser på netopia. Har også satt opp det på maskinen det som skal settes opp, men det hjelper ikke. Jeg lurer på om det kan være noe jeg så da jeg logget meg på netopia via telnet. Dette står under WAN event history: 01/01/04 01:40:37 PPP: Auth. Type mismatch, Channel 1, 01/01/04 01:40:35 PPP: Channel 1 up 01/01/04 01:40:35 PPP-1 down: Remote wouldn't authenticate 01/01/04 01:40:27 PPP: Auth. Type mismatch, Channel 1, 01/01/04 01:40:25 PPP: Channel 1 up 01/01/04 01:40:25 PPP-1 down: Remote wouldn't authenticate kan dette være problemet? Lenke til kommentar
kaka13 Skrevet 16. november 2002 Del Skrevet 16. november 2002 Først gå inn på telnet med riktig ip og sånt (se under) så finner du restore to faktory configuration også gjør du sånn her: Grunnkonfigurasjon (etter reset) Start > Kjør > Skriv : ”Telnet 192.168.1.1” Hvis Telnet ikke virker må du koble com-kabelen (RS-232) opp mot routern og starte programmet ”Hyperterminal” Man skal i utgangspunktet komme rett inn i modemet uten brukernavn og passord. Dersom ikke: logg inn med brukernavn admin og passord noway. Velg "EASY SET UP" Data Link Encapsulation = PPP Data Circuit VPI = 1 Data Circuit VCI = 32 TRYKK NEXT SCREEN IP Addressing til Unumbered Remote IP Address = 127.0.0.2 Remote IP Mask = 255.0.0.0 PPP Authentication = CHAP Send Host Name: standard-netopia.no Send secret: standard TRYKK NEXT SCREEN Ethernet IP Address = 10.0.0.1 1st Client Address = 10.0.0.2 TRYKK NEXT SCREEN Access Name = admin Access Password = noway TRYKK RESTART DEVICE Velg Start > Kjør > Skriv “ipconfig /renew” og logg inn på http://aktivering.nextgentel.no tror dette skal virke, virket for meg da..! ikke garantertt :smile: Lenke til kommentar
IthMcMos Skrevet 16. november 2002 Forfatter Del Skrevet 16. november 2002 Tusen takk! Lenke til kommentar
