Hjelp med PEAR pakke for DB
Holder på å utvikle en side, og jeg hadde tenkt å bruke PEAR pakken for DB. Problemet mitt er at av en eller annen grunn så får jeg ikke brukt DB sine funksjoner.
require_once 'DB.php';
$dsn = "$db_type://$db_username:$db_pwd@$db_server/$db_navn";
$db = DB::connect($dns);
if (DB::isError($db))
die ($db->toString());
$db->setFetchMode(DB_FETCHMODE_ASSOC);
$db->setOption ('autofree', true);
//En enkel test
$sql = 'insert into admin (username) values (?)';
$sth = $db->prepare ($sql);
$data = 'test';
$db->execute ($sth, $data);
Får denne erroren på DB::isError($db); :
[db_error: message=DB Error: not found" code=-4 mode=return level=notice prefix="" info="Unable to include the DB/.php file for '']
Får også beskjed om at funksjoner som setFetcMode, setOption, prepare osv. ikke finnes.
Har DB.php liggende under www.<mitt domene>/DB.php
samt kattalogen www.<mitt domene>/DB/
Hadde vært kjekt om noen vet hva dette skyldes?
Antakelig fordi du ikke har lest hvordan man installerer PEAR-pakker.
Dette er faktisk noe av ulempen med PEAR slik jeg ser det. Det er ikke meningen at du skal laste ned pakken og bare bruke den. Du skal bruke kommandolinjen med kommandoen "pear install <pakk>"
Når det er sagt. DB er avleggs. Bruk MDB2, bare husk å laste ned driverene også. (MDB2_Driver_mysqli f.eks.)
