pc henger før boot
Nettop kjøpt meg ny pc, og satt sammen alle delene. Jeg starter maskinen og kommer inn i bios uten problemer. Det ser ikke ut til å være noe problemer ved dette stadiet, og bios finner både harddisker og dvd-rom dersom dette er tilkoplet.
Så kommer problemet; Maskinen fryser idet det står "PCI device listing..." og den følgende listen, inntil ACPI Controller irq 9. Rett før den skal til å tenke på boot, fryser maskinen! Jeg har prøvd å få bios til å hente boot fra både floppy og cd, men uansett fryser maskinen før boot inntrer (det lyser ikke eller er ingen tegn til aktivitet fra verken floppy eller cd).
Maskinen jeg har satt sammen består av:
Aopen i975Xa-YDG
Intel Core 2 Duo T7200, 2.0GHz, S479
Corsair Twin2X2048-5400C4, 2x1024MB
Samsung SP T133 400GB, SATAII
Powercolor ati x1650XT pci-e
Thermaltake psu 350 watt
Har forøvrig feilsøkt en del. Byttet harddisk, minne, cdrom o.l. Prøvd ulike instillinger i BIOS, samt reset av BIOS (clear CMOS).
Noen som kan hjelpe meg vær så snill?! :cry:
Endret av sjlanda
Det er ikke for liten strømforsyning?
7354391[/snapback]
Niks. 350 watt er mer enn nok til å drive dette oppsettet. cpu'n (65nm) er beregnet på bærbare pc'er. Skjermkortet er basert på 80nm brikkesett, og lavt effektbruk skal være et av kjennetegnene til x1650xt kort.
Endret av sjlanda
sjlanda: Hva skjer hvis du prøver uten harddisk, floppy og CD-ROM i det hele tatt? Fryser PC-en da også, eller får du feilmelding fordi det ikke finnes noe å boote fra?
Grunnen til at jeg spør er at jeg opplevde et liknende problem med en harddisk på min egen PC. I mitt tilfelle nektet maskinen å fungere så lenge en bestemt harddisk var koblet i alene (altså som eneste harddisk), men fungerte fint hvis jeg koblet til en annen disk i tillegg til denne. Snåle fakter fra diskkontrolleren i mitt tilfelle med andre ord (folk på diverse forum har opplevd det samme), men jeg har jo et helt annet hovedkort enn deg vel å merke.
Dersom feilmeldingen i ditt tilfelle forsvinner når du kobler bort både HDD, floppy og CDROM, kan du koble til én og én enhet igjen og se når feilen dukker opp på nytt, da har du i alle fall funnet ut hvilken enhet som forårsaker problemet.
sjlanda: Hva skjer hvis du prøver uten harddisk, floppy og CD-ROM i det hele tatt...
7354460[/snapback]
først vil jeg takke for viljen til å hjelpe. Jeg har prøvd uten floppy, hdd og cdrom som du sier, men med samme resultat. Det kommer ikke noen feilmeldinger overhodet, og det gjør det hele mer komplisert. Der hvor det normalt skal skje en boot, eller i det minste komme en feilmelding som sier at boot mangler, fryser maskinen før så skjer. :yucky:
er det noen deler du ikke har testet i en anen maskin?
7356483[/snapback]
har ikke testet strømforsyningen, men er ikke det litt usansynlig at den er defekt? den starter, teller opp minne, kommer inn i bios, finner harddisker, alt er ok. helt frem til boot. Det er som om hovedkortet ikke vet hva boot er. I stedet for å lete etter boot, henger maskina!
Det er egentlig ikke så mye mer deler å teste... har prøvd med et annet skjermkort, har prøvd med å uten forskjellige harddisker og cdrom, prøvd med annet minne, enda hovedkortet har jeg fått erstattet av leverandør fordi jeg trodde det jeg hadde var defekt. men det nye er likedan (samme hk som sist). Det en står igjen med er cpu. Men fatter ikke at det kan være cpu. I så fall hvorfor henger den akkurat på det tidspunktet ved boooooooooot? :hrm:
Har du fått lagt inn OS på Spin Point'en?? Var det etter installasjon at problem...
7362380[/snapback]
kommer aldri så langt at jeg får installert os. maskinen henger før boot inntrer - dvs. cdrom eller hd forblir uten aktivitet når maskinen egentlig skal lete etter oppstartsfiler. Kopler jeg fra alt av interne enheter skjer akkurat det samme. Det kommer ingen feilmelding som sier at boot mangler. Jeg mistenker nå at cpu er defekt, og har bestillt ny. Nekter å tro at det hjelper, men det er det eneste jeg ikke har prøvd.
  • 2 uker senere...
