Holmez Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 jeg lurer på om det er noen som kan hjelpe meg med å sette opp nettverket mit slik det fungerer bra med Bittorrent. Har nå en 19,5/0,7 mbit linje, men ligger på mellom 10-20 kb/sec på torrentene. har adsl fra tafjord mimer. Adsl modem/router er av typen Vood IAD 453W så har jeg en Netgear WGR614 v4 router koblet til her slik jeg får koblet til noen pcer trådløst. Bruker kabel for å koble til pcn jeg bruker til BT ( er koblet til netgear routern) på forhånd takk:) Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 (endret) - Bruk en ikke-standard port i BT(så ikke Tafjord lett kan blokke BT-trafikk) - Forward den porten i både Vood og Netgear - Bruker du uTorrent eller en annen klient som støtter kryptering, skru på dette.(dette også for å unngå en "kranglete" ISP) Å optimalisere PC'n for den typen linje kan også hjelpe litt. TCPOptimizer og Tuneup Utillites '06 funker fint til det. Endret 25. november 2006 av Tordenflesk Lenke til kommentar
Holmez Skrevet 25. november 2006 Forfatter Del Skrevet 25. november 2006 (endret) - Bruk en ikke-standard port i BT(så ikke Tafjord lett kan blokke BT-trafikk)- Forward den porten i både Vood og Netgear - Bruker du uTorrent eller en annen klient som støtter kryptering, skru på dette.(dette også for å unngå en "kranglete" ISP) Å optimalisere PC'n for den typen linje kan også hjelpe litt. TCPOptimizer og Tuneup Utillites '06 funker fint til det. 7354287[/snapback] Hvordan blir det med ip adresse osv... på nettverket? si at modemet har ip 192.168.1.1 å netgear routern har 192.168.0.1 pcn med BT har 192.168.0.2 skal jeg da velge i innstillingene tili både modemet og netgear routern slik de forwarder til 192.168.0.2? Hva skal jeg fylle ut der som står source ip? Endret 25. november 2006 av Holmez Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 Modemet skal forwarde til routeren, routeren til deg. Lenke til kommentar
Holmez Skrevet 25. november 2006 Forfatter Del Skrevet 25. november 2006 Modemet skal forwarde til routeren, routeren til deg. 7354292[/snapback] nå har jeg fått til NAT takk for hjelpen. men jeg får frem: DHT stoppet av brannmur (det ser ut til å være et problem med UDP portmappingen til den distruberte databasen(NAT/brannmur) ). jeg bruker Azerus. Hvordan fikse jer dette? har ikke firewall på pcn. kan det være firewalen i modemet/routern som stopper det? når jeg forwarda portene på modemet gjorde jeg instillingene vær for sei med TCP og UDP. Men på Netgear routern gjikk ikke det ann å velge noe silkt når en skulle forwarde. skulle bare skrive ip og port som skulle forwardes. så ett skjermbilde fra en nyere netgear router, der gjikk det ann å velge. nokk en gang takk for all hjelp Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 Råder deg til å sette Netgear routeren som aksesspunkt. Da slipper du dobbel portåpning. Dette gjør du ved å slå av DHCP-LAN i WGR614 og ikke bruke WANporten på 614 men LAN. WGR614 fungerer nå som switch + trådløsAP Lenke til kommentar
