CL2.5 og CL3
bureaucrator
Fikk nettopp en Crucial DDR 256 2700 Minnebrikke i huset. Det skal være CL2.5, som det også står på kvitteringen (som dessuten er det eneste komplett har). Men på pakningen står det CL3. Hvorfor?
Dette har vel med spenning å gjøre. Er det faktisk 2.5 (at det bare STÅR 3 fordi det er rundet opp) eller FAKTISK 3? I sistnevnte tilfelle: skulle dette være et problem, en fordel, eller er det nøytralt?
Regner med at det bare står 3, men må spørre for sikkerhets skyld...
CL(x) har ingenting med spenningen å gjøre. Det står for CAS Latency, og betyr "noe sånt som" hvor mange cycles RAM'en tar før neste arbeidsøkt (ta forklaringen med en klype salt). Merk at CL2.5 kun er mulig på DDR RAM, ikke vanlig SDRAM. Dette fordi DDR (Double Data Rate) leser/skriver på både oppadgående og nedadgående flanke på klokkepulsen..
RAM-ytelsen øker deproporsjonalt med CAS
CAS skal aldri rundes av. Alle DDR brikker er enten for sertifisert for CAS2.5 eller CAS2. Men som du har skjønt, skulle brikken være CAS3, er dette negativt.
Quote:
Den 2002-11-16 00:04, skrev mFaFa:
C
AS
L
Vel... DATA-overføringene skjer på stigende og synkede flanke av klokka, men alle kommandoer skjer PÅ klokkepulsen. Det er nokså komplisert det, hvordan egentlig et kall til minnet skjer og det er masse fra og tilbake før dataene faktisk overføres. Først skal det masse signalering fram og tilbake til minnebrikka, før selve overføringa av data kan begynne. I teorien kan det ta så lite som 9 klokkepulser fra North Brigden starter hele hente-data operasjoen, før den første byte'n kommer tilbake. Det sier seg selv at CAS LATENCYEN er nokså viktig da ...
Anbefaler de tre minne-guidene på Ace's Hardware for de som vil vite hva som egentlig skjer. Her får du et skikkelig innblikk i hva CAS LATENCY/RAS-TO-CAS /RAS LATENCY og Precharge betyr og hva disse begrepene gjør med den faktiske ytelsen. Den som trodde PC2100+ minne faktisk overfører 2133MB/sek i virkeligheten, tar skammelig feil :roll:
<pirkemode="on"> Det heter omvendt proporsjonalt <pirkemode="off"> :wink:
