Multipler??
Sfinx
Quote:
Den 2002-11-19 13:20, skrev Kasus:
fsb`en øker ikke bare hastigheten på prossesorn,den øker også hastigheten på minnet og kortene som måtte stå imaskinen.
Du har egentlig rett, men ville bare nevne at det ikke alltid stemmer. Feks ved 100MHz og 133MHz er PCI frekvensen det samme (33MHz).
Årsaken er at FSB-frekvens blir videre delt slik at frekvensen på PCI-bussen er tilnærmet 33MHz. En FSB på feks 140MHz vil gi (140/4) 35MHz.
Merk at dette blir styrt av frekvensgeneratoren (eller var det Northbridge som deler FSB?) og kan variere fra hovedkort til hovedkort! Har vært borti eldre hovedkort som ved FSB på 133MHz gir 44,3MHz på PCI-bussen!!
Dette var ikke skrevet for å kverulere, Kasus. Ville bare utdype temaet litt... du har jo rett i for seg.
Quote:
Den 2002-11-21 00:08, skrev Zorro:
Og andre hovedkort har låst pci/agp hastighet slik at de er konstant 33/66Mhz uavhengig av fsb.
  • 6 måneder senere...
Hei!
PCEN min::::: :smile:
Abit KX7-333R hovedkort
AMD AthlonXP 1900+
512MB DDR 2100 minne
3D prophet All In Wonder 7500 skjermkort
+mye mere
Vanlig prosessor temperatur: 54C
BIOSen min:
CPU Operating Speed *** 1900+(133)
CPU FSB Clock(MHz) *** 133
Ratio (FSB:AGP:PCI) *** 4:2:1
Multplier Factor *** x12
Enhance For Benchmark *** Disabled
Speed Error Hold *** Disabled
CPU Power Supply *** CPU Default
Core Voltage *** 1,750V
|/0 Voltage *** 3,50V
DDR Voltage *** 2,55V
CPU Fast Command Decode *** Normal
Spørsmålet mitt er da.....:
Hva burde jeg gjøre her for å få en raskere prosessor???
Jeg vil ikke ta store sjangser......
Bare kom med forslag....
Er det noe "fysisk" jeg MÅ gjøre?
SoftChIP
Så det du sier er at jeg skal sette "Ratio(FSB:AGP:PCI)" på det høyeste og øke CPU FSB clock til omtrent.........
P.S Trenger en innstilling der jeg er SIKKER at ingenting blir ødelagt....
SoftChIP
Når du ser at AGP/PCI IKKE blir over 68/34 så er du sikker.
Ser at du har en PC 2100 minnebrikk, det vil stoppe deg for å prøve
event. FSB 166/lavere MP, AGP/PCI, 66/33
Uansett ta å selg Mbrikken din og kjøp en PC2700 siden du har
HK støtte for det :wink:
Står igjen med flere spørsmålstegn.......
Hvordan kan man se at AGP/PCI blir over 68/34????
Hva er/betyr MP???
Går det fint ann å bruke en minnekortbrikke på 2100 og et annet på 2700 samtidig??? Det er samme merke og samme leverandør. eneste forskjell 2100og 2700......
SoftChIP
Når jeg går innpå sandra og mainboard information og ned på AGP bus står det på Speed: 66MHz
Under på PCI Bus(ses) står det ikke speed.......
Noen råd om hva jeg skal gjøre????
66MHz er ganske nære 68MHz......
SoftChIP
Sisoft viser også hastigheten for PCI hos meg.
Så lenge S. dama registererer at du har AGP IKKE over 68 MHz
så går det bra da er du 99% sikker, har selv kjørt over lenge perioder
med AGP på 74 MHz uten problemer (ASUS A7V333)
Ellers kan du se i BIOS hva PCI hast. er
