vifte til 3d-kortet
andy89
Kan godt hende overflata ikke har nok kontakt med topplokket :!: du skjønner hva jeg mener.
Jeg hadde et slik kort du har tidligere, jeg kjøpte meg fatality vifte , som jeg ikke monterte rett den første gangen. Det hele endte i tragedie for kortet, fikk masse artifacts osv pga feilmontering, så jeg kasta hele møkka i veggen. Så går det når man monterer feil.
Har du generelt bra kjøling i resten av kabinettet da?
7400920[/snapback]
tenkter det er dårlig kontakt her og kanskje
har 2 80mm vifter bak, powersuply vifta og en big typhoon som holder cpu på 29grader men lavest hastighet
jeg regner med at den ikke var størknet eller tørr!? da har den dårlig varmeoverføring osv
7401095[/snapback]
vel...den så litt sånn grå ut :p ikke akkuratt blaut nei som den andre :p
7401149[/snapback]
må jeg bytte den da ?:p
7401476[/snapback]
Når du bytter vifte må du fjerne den gamle pastaen. :cry:
Og gjøre rent før du legger på ny. Det pleier å følge med en liten tube med den nye vifta! :thumbup:
...det kommer jo ferdig på med pasta på 3d-kort vifta da...og jeg tok bort det andre som var der fra før av
