Forslag til router med bridgefunksjon
Du spesifiserer ikke hva du mener med router.
Mener du et adsl modem som har støtte for bridged LLC 1483?
Mener du bare en vanlig nat-router som også kan brukes som switch?
Mener du en trådløs nat-router som kan settes opp som et rent access punkt?
Eller snakker du om en helt annen type router?
Ok. Vi har en trådløs router her i huset. Det jeg vil ha er en annen router som jeg kan ha på rommet som lar meg koble meg til den trådløse routeren der vi har internet-tilkobling. Trådløs tilkobling altså. Lar deg seg gjøre? Jeg vil ha nett på alle konsollene mine og stasjonær pc.
Den trådløse routeren står nede i stua, mens den nye skal jeg ha i annen etasje. Jeg vil derfor ha en router med bridgefunksjon som lar meg koble til den trådløse routeren som står nede i stua. Er dette mulig eller tar jeg veldig feil nå?
Sånn.
Tror du trenger en wlan bridge: ("overgang" mellom wlan og ethernet):
Linksys WET54G:
http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c...FVisitorWrapper
Denne har 1 utgang. Men du kan da koble på en ren switch som deler ut til flere maskiner..
Det som er positivt med denne er at du ser signalstyrken. Det har jeg ikke sett på noen aksesspunkt. (som kan settes opp som wlan-klient)
Endret av Nismo
DlinkAP
pluss en hub/switch i tillegg.
switch
Om ikke så ville vel en Linksys wrt54gl med 3dj-part firmware gjøre susen, noe usikker om det vil være knirkefritt siden det da blir 2 fabrikanter..
Linksys wrt54gl
7349922[/snapback]
Kan f.eks denne brukes? https://prisguiden.no/product.php?productId=35902
Den er litt billigere enn den fra Dlink som du linket til.
Hei
Jo da, men den har kun 1stk lan-port.
Så om du skal koble til flere enheter da, så må du ha en switch/hub i tillegg
Men da vil jeg heller anbefale den Ap`n jeg linka deg tidliger her.
Da din router er 108 Mbps og Ap`n i min link er også 108Mbps.
Endret av KenBjork
