Størrelse på cd-cover? Kjekt å vite før opptak
Når du lager CD-cover, booklet og alt det andre, må du lage det litt for stort. De ekstra milimetrene (vanligvis ca 3mm) i alle retninger kalles "bleed" og er til for at man skal være sikker på at motivet dekker hele etter trykk. I tillegg er det noen gaidlinjer som bør være med for bla kutting og bretting samt at tykkeriene foretrekker CMYK.
Kortversjon. ;)
Ops, så først nå at det kun gjaldt for fotografering. :blush:
Men siden et CD-cover/booklet er såpass lite og hvis ikke bildene skal brukes i promoteringen av utgivelsen i etterkant, vil du uansett ha nok pixler til å beskjære litt i etterkant. Hvis bildene derimot også skal brukes i promoteringen er det selvsagt et stort poeng å ha så mange pixler tilgjengelig som mulig.
Endret av Oceanborn
12x12 cm i front
11,8 x 15 cm bak.
Anbefaler også et cover print prog som heter Coverpro (7.1.5). Der setter man str på det cover som skal printes. Dvd, cd osv. Å selv om ditt cover er meget hvitt så printer den en tynn sort strek rundt som gjør at du har noe å kutte/klippe etter.
Endret av paalwa
