dymoletratag Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 (endret) Så fort jeg skrur på pc'n, så skrur den seg av etter 2 sek, eller skjermen går til strømsparemodus. Har resetta CMOS. Når jeg åpna kabinettet, lukta det litt svidd, det kommer tydeligvis fra prossessoren har en AMD X2 4800+ med stock kjøler. Har satt opp FSB'n med bare 10, har det noen virkning? Pc'n har gått prikkfritt siden April. Før den klikka helt, poppa det opp en beskjed om at Windows rebooter systemet for å hindre skade på HW Må ha hjelp her! Endret 24. november 2006 av fevangen Lenke til kommentar
dymoletratag Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 (endret) Akkurat nå ligger pc'n til kjøling med kabinettet åpent på gulvet... Det er ikke GPU'n eller HDD'n, de er iskalde Endret 24. november 2006 av fevangen Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 Så fort jeg skrur på pc'n, så skrur den seg av etter 2 sek, eller skjermen går til strømsparemodus. Slår den seg av eller er det bare skjermen som går i strømsparemodus ? Har resetta CMOS. Når jeg åpna kabinettet, lukta det litt svidd, det kommer tydeligvis fra prossessoren Sikker på at det er fra prosessoren det lukter brent ? Noen spesielle hendelser i det siste ? (LES: Lynnedslag, prosessorvifte som ikke virker, osv... ) En CPU brennes vanligvis ikke helt uten videre. Hvordan oppstod problemet ? Dersom det 'skjedde' akkurat når du slo den på, merket du i så fall noe som ikke stemte helt sist du brukte den før denne gang ? Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
dymoletratag Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 Slår den seg av eller er det bare skjermen som går i strømsparemodus ? Den gjør begge dela Sikker på at det er fra prosessoren det lukter brent ? Noen spesielle hendelser i det siste ? Yepp, lukter fa prosessoren, ingen spesielle hendelser i det siste. Hvordan oppstod problemet ? Dersom det 'skjedde' akkurat når du slo den på, merket du i så fall noe som ikke stemte helt sist du brukte den før denne gang ? Det skjedde for 20 min sia, midt i bf 2142. Poppa opp en melding om at Windows rebooter nå systemet for å hindre skade på HW (?) Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 Det skjedde for 20 min sia, midt i bf 2142. Poppa opp en melding om at Windows rebooter nå systemet for å hindre skade på HW (?) 7349232[/snapback] Ok. nå skal du høre. Du har en crappy CPU vifte som mest sannsynlig har tatt kvelden. Dermed blir ikke CPU'en kjølt ned slik som den skal, og den blir da svært varm. Dette kan, og har muligens i dette tilfellet skadet prosessoren. I nyere systemer (slik som ditt) har vanligvis hk en temperatursensor i nærheten av CPU, og kan dermed måle temp på CPU. I BIOS'en er det instillinger som' sier når systemet når "kritisk" temperatur, og systemet skal da slå seg av. Det kan høres ut som, siden ting lukter brent, at det har vært i overkant høy temperatur når systemet slo seg av. Dette kan bety at prosessoren din er ødelagt. Du bør vente til systemet har nådd ca romtemperatur igjen, og så prøve å starte maskinen. Enten virker det, eller så virker det ikke. Dersom maskinen starter, sjekk at CPU vifte går. Gå inn i BIOS og sjekk "PC health/System Health" e.l. Vil anbefale at kritisk temp gjerne ikke er høyere enn 75-80 grader. Min maskin kjører normalt på under 40. AMD klarer fint 50-60, men det er da påtide å vurdere å skaffe en bedre kjøler. Håper dette hjelper litt. Jeg tar forbehold om at jeg har uttalt meg litt bastant her og der, og at det KAN være andre ting som er feil. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
dymoletratag Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 (endret) CPU vifta funker, bråker like mye som vanlig. Takk for bra svar Er litt rart, CPU core temp er på 37/38 grader... Shutdown er på 85. Kan temperatures ha dempa seg så kraftig uten hjelp på 10 minutter? CPU fan er på ca. 1000 RPM +-, er detta normalt? 1100 RPM på CPU fan fully on, satt den ned til 40 grader. EDIT: Tenkte å la pc'n gå en stund mens jeg ser på tempen på biosen. Nå har den idla i 5 min, og gått opp 7 grader. Ser ut som om det ligger stabilt på 41/42 grader på idle, er detta normalt? Virker litt høyt Endret 24. november 2006 av fevangen Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 (endret) 41/42 grader i idle er ikke VELDIG høyt, men min ligger på rundt 32 grader i idle. Ca 40 ved 100% load. Hum, kanskje 41/42 er nokså høyt alikevel. Noen andre som har noe innspill her ? (Det må da være en harcore overklokker som kan komme med litt mer hands-on-facts her). I nyere systemer, igjen slik som ditt, så skal viftehastigheten reguleres etter temperaturen på CPU. dvs at +/- 1000 RPM ikke er uvanlig eller 'feil' ved 37/38 grader. Men RPM vil stige når temp i CPU stiger (hvertfall så skal den normalt gjøre det). Jeg vil nok anbefale deg å stille ned shutdown til 75. Du vil få flere slike "preventive shutdowns" som en funksjon av det, men det blir da en mindre sannsynlighet for å skade CPU. Jeg ville nok også ha vurdert en ny CPU kjøler. Når CPU'en din kan nå 85 grader når du spiller BF2142, så er det MYE. Da gjør ikke den kjøleren du har jobben godt nok. La maskinen idle litt til, og se om temperaturen stiger ytterligere. Mvh, Beej80 Endret 24. november 2006 av Beej80 Lenke til kommentar
dymoletratag Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 Tusen hjertlig takk for bra svar Beej80! Nå booter maskina ihvertfall. Skal holde nøye med på CPU-tempen. Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 Bare hyggelig å hjelpe dersom jeg kan Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
Strepto91 Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 Har du sett om cpu vifta sitter skikkelig på? Lenke til kommentar
dymoletratag Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 Har du sett om cpu vifta sitter skikkelig på? 7349549[/snapback] Ja, den sitter ordentlig. Lenke til kommentar
