Coolermaster rir SLI-bølgen
Gjest Slettet-Pqy3rC
nVidias SLI certification program er ikke "tåpelig" det innebefatter streng testing av komponenter . Og ting ville vært mye værre for konsumenter som kjøper deler for å bygge SLI systemer uten dette .
Jo, det er tåpelig. punktum.
- Dersom en tar dette kabinettet og IKKE setter inn vifter?
- Dersom en bruker vannkjøling? Dvs. en bruker BEDRE kjøling enn hva de har testet, vil det si at en IKKE er SLI sertifisert?
Poenget er:
Man kan bruke hvilket som helst kabinett til SLI, bare en har fysisk plass til skjermkortene og har god nok kjøling. Dersom man buker et 'sertifisert' kabinett kan man likevel brenne opp GPU'ene ved å gjøre ting feil.
Dette er bare pr. tull for å få folk til å bruke mere gryn. Dvs. lag en 'sertifisert' del som er dyrerer enn en helt lik del som ikke er sertifisert.
Sunbeam transformer er et mye bedre utseendemessig kabinett enn det nvidia kabinettet fra coolermaster.
nvidia kabinettet var det styggeste jeg har sett på lenge.
7349329[/snapback]
Sunbeam transformer? Du tuller?
DET kabinettet er det styggeste som er laget imo.
Masse dill på kabinettet, med lys og faenskap (fjortiss kabinett) er bare stygt. Selvfølgelig kan man ha lys i dette Nvidia kabinettet også, men det er ikke lagt opp til det.
Men det er såklart smak og behag. :ermm:
med tanke på at det koster 1900 før det kommer inn i landet er det kansje ikke et så godt kjøp, klarer du og få nv til og merke det med "gave" så slipper du tollen, avhenig av prisen på frakten blir det da noe av det billigste stacter 830 du kan få tak i norge.
Edit: det er gratis frakt, så med litt flaks får du det for 1900 (2375 med moms)
Endret av Brusfantomet
Et par vesentlige ting som ble glemt:
- Fire av de ni viftene monteres i en holder innafor døra, det er derfor den har helgitter.
- Det er ikke strømforsyningen som kan monteres på to måter, men hele hovedkortbrettet. Dermed støtter kabinettet både ATX og BTX. Se bilder av det under "More images" på produktsiden hos Coolermaster.
7349222[/snapback]
Kanskje litt tvetydig skrevet i selve saken det med strømforsyningen og hovedkort. Men begge delene kan monteres på to måter. Har selv samme kabinett, dog ikke SLI-sertifisert :w00t: , og du kan velge hvordan vei du skal ha strømforsyningen. Dvs. om den vifta som oftest er 120mm skal vende oppover eller nedover. Vender den oppover blåser den luft ut gjennom en sjakt som går til grillen på toppen av kabinettet.
Syns forresten stilen på kabinettet var helt ok.. :yes:
Endret av C00kie4fuN
Poenget er:
7349542[/snapback]
Nå kommenterte jeg ikke SLI KABINETT CERTIFISERING , men SLI certifiserings
programmet generelt (som en direkte svar på foregående post som påpeker at SLI certifisering i sin helhet er nonsense), som omhandler både hoverkort/PSU/gfx kort osv.
Og "det" er ikke tåpelig i det hele tatt.
Det er tilnytte for oss og OEM buildere , både vedr. kompabilitet og dimensjonering etc.
Hva f.eks med DDR2 SLI spd profiler , skal produsenter bare få lov a lage spec/data for dette etter eget godtfinnende.
Mange poster om problemer med tom a boote/poste et nybygget system med "ett" grafik kort.
Hva ville forbruker erfaringen av Nvidia SLI som produkt være hvis ferdig kjøpte SLI-PC'er av butikker være dersom de kunne kaste inn hva de ville av hw uten
å ta hensyn til noe vedrørende komponentvalg.
Quote:
As part of the SLI certification process, every component used in a SLI system must pass a series of tests in nvidia labs, including diagnostics, benchmarking and interoperability.
Only products that offer the highest stability and performance under extreme conditions get the certification.
To achieve their goals, NVIDIA had to implement a certification program to ensure that the costumer receives a product that will “work right out of the box”. To receive certification, both the board level and system level products need to go through a rigorous testing procedure.
There are four distinct areas where certification can be applied to: video cards, motherboards, complete systems, and applications. For example a company like MSI sends in their video cards to NVIDIA for testing, and when their products pass the tests then they can be labeled as “NVIDIA SLI Ready”. The same holds true for motherboards. For the system builder, the process is a bit different. Companies such as Alienware send the entire system in, and it is rigorously tested for electrical and thermal properties, not just of the SLI components, but on the entire system (hard drives, heat from those drives, power draw, etc.). Once a system has passed all tests, it can have the “NVIDIA SLI” certification.
The SLI certification covers things like electrical stability with motherboards, video cards, and systems as a whole. Thermal characteristics are also checked into, especially with the video cards and the full systems.
What this all boils down to is that NVIDIA wants to make any user’s transition to SLI a relatively painless one. SLI is initially aimed at the high end enthusiasts.
Det ligger mere i SLI cert. enn markeds hype .
Men kabinetter 'nødvendig' som SLI certified er vel å trekke det litt langt.
Dog det kan være greit for forbrukere/buildere å vite at et kab. holder mål både fysisk og temperatur messig.
.... Og nettop dette vet du ikke selv om det er SLI sertifisert.
Det er en hype, hvorfor starter de med dette akkurat med SLI?
En slik prøving av utstyr hadde vært greit mht. 6800Ultra og PSU allerede for flere år sia.
Det hadde vært akkurat like greit om nVidia hadde lister med 'godkjente/testede' enheter liggende på nettsidene sine, UTEN å flagge/hype 'SLI Certified' begrepet så inni granskauen.
Flere (alle?) HK produsenter legger f.eks allerede i dag ut lister over de minnebrikkene de har testet utsyret med... Ingen driver med rare ting som 'ASUS MOBO Certified', 'DFI TECH Certified' etc...
Det hele blir litt sånn Elkjøp aktig: 'Dette er DRIIIITBRA ASSÅ !!'
men, men - det er nå mitt syn på det....
Klart det er en "hype", men tildels er det også ikke noe nytt. Vi har siste tiden hatt voksende fokus på bedre tilrettelagt kjøling i kabinetter. BTX standarden er et eksempel, i tillegg spesialiserte kabinetter for god kjøling og stillegående drift.
Så hvorfor reagerer man på dette? Ta det for hva det er :)
Endret av Theo343
7352404[/snapback]
De har lister , det samme har ATI for Crossfire.
:thumbdown:
Tanke experiment :
Ville du ha kjøpt SLI profil DDR2 minne fra en produsent som IKKE
hadde sendt sine komponenter til nVidia for testing (ikke aproved) eller ville du kjøpt DDR2 SLI profil minne fra en produsent som hadde sine enheter testet og godkjent av chipset produsenten av SLI 590.
Hvis du valgte det føste er du fremdeles like dum.
Btw
Signatur:
Min maskinvare: Athlon XP 3000+,DFI LP NF2b,2x512Mb Corsair XMS 3200 Pro,Sapphire 9800XT 256Mb
Virker ikke som du er så veldig oppdatert mht til hw , eller har hands on erfaring med SLI.
Endret av syar2003
Hmm... F.eks har jag en MIST 600W i den ene maskinen her, den er så vidt jeg vet ikke "SLI Certified" - Så da kan jeg vel ikke kjøre SLI.......
Takk - Jeg er vel det.
Btw
Signatur:
Sorry, gidder bare ikke oppdatere den.
Oppdatert nok.
