Koble til wlan med Intel Pro Wireless 2200 BG
Innstallerte "wifi-radar" her om dagen, og finner nettverk. Men vet ikke hvordan jeg skal koble meg på.
Bruker denne guiden: http://www.debuntu.org/2006/03/27/9-how-to...n-debian-ubuntu
thomas@thomassinlaptop:~$ sudo apt-get install wireless-tools
Password:
Les pakkelister ... Ferdig
Byggjer kravtre
Reading state information ... Ferdig
Den nyaste versjonen av wireless-tools er installert frå før.
0 oppgraderte, 0 nyleg installerte, 0 skal fjernast og 12 skal ikkje oppgraderast.
thomas@thomassinlaptop:~$ sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) module-assistant gcc-4.0
Byggjer kravtre
Den nyaste versjonen av linux-headers-2.6.17-10-generic er installert frå før.
E: Fann ikkje pakken module-assistant
thomas@thomassinlaptop:~$ sudo module-assistant
sudo: module-assistant: command not found
thomas@thomassinlaptop:~$ sudo module.assistant
sudo: module.assistant: command not found
thomas@thomassinlaptop:~$ sudo apt-get install module-assistant gcc-4.0
Byggjer kravtre
Ene pakken jeg trenger blir ikke funnet. Hva skal jeg gjøre? Er ubuntu 6.10 det er snakk om.
Kanskje det er denne du leter etter?
http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/univ...ubuntu1_all.deb
lykke til.
PS: Prøv å installer den å se hva som skjer.
7347753[/snapback]
Etter å ha innstallert sto det i pakkeinstalleren at samme versjon allerede var innstallert. Prøvde å skrive kommandoen "sudo apt-get install module-assistant gcc-4.0" Og denne gangen funka det. Resultatet står under.
Byggjer kravtre
Den nyaste versjonen av module-assistant er installert frå før.
Dei følgjande tilleggspakkane vil verta installerte:
 cpp-4.0 gcc-4.0-base
Føreslåtte pakkar:
 gcc-4.0-locales gcc-4.0-doc libc6-dev-amd64 lib64gcc1
Tilrådde pakkar
 libc6-dev libmudflap0-dev
Dei følgjande NYE pakkane vil verta installerte:
 cpp-4.0 gcc-4.0 gcc-4.0-base
0 oppgraderte, 3 nyleg installerte, 0 skal fjernast og 12 skal ikkje oppgraderast.
Må henta 2668kB med arkiv.
Etter utpakking vil 6099kB meir diskplass verta brukt.
Vil du halda fram [J/n]?
Skal jeg velge ja eller nei?
lykke til.
7347753[/snapback]
Byggjer kravtre
Føreslåtte pakkar:
Tilrådde pakkar
7347769[/snapback]
"y" skal du skrive
sudo apt-get install network-manager-gnome
alt+f2 -> nm-applet
Hvis den ikke havnet i sessions, så legger du den til der også.. Sånn at den starter hver gang du logger inn i gnome.
(ipw2200 virker "out of the box")
Endret av memox
Skal jeg skrive "sudo apt-get install network-manager-gnome
alt+f2 -> nm-applet" etter at jeg har valgt å halde fram? Ser at jeg finner andre nettverk. Trenger bare en tilsvarende måte å koble til wlan, som man er vant med i OS X og Windows. Et klientprogram.
7350387[/snapback]
Det er nettopp det network-manager er.
Du kan lese litt mer om det her: link
Nå skal det være innstallert. Men jeg finner ikke programmet i menyen.
Hvordan starter jeg det?
Og hvordan legger jeg det i sessions?
7353902[/snapback]
Har du prøvd å gå logge deg ut og inn igjen?
I alle fall, som jeg sa tidligere: Trykk alt+f2 og så skriver du nm-applet
Sessions finner du i System->Preferences
Trykk så på "Startup Programs". Hvis ikke nm-applet ligger der, så legger du den til.
(nm-applet --sm-disable)
  • 2 uker senere...
Nå ser det ut som jeg har lagt det til. Får opp ikon øverst til høyre, og når jeg trykker på det ser jeg tilgjengelige nettverk. Men når jeg prøver å koble til mitt eget nettverk. (En bridge koblet i Ad-Hoc direkte til adslmodem) så kommer jeg ikke inn på nettet. Er også et ikon fra tidligere der det trådløse blir kalt "Lo". Under nettverk så må jeg fylle ut minst nettverket SSID for å krysset av kortet som aktivert.
Noen råd? Det fungere fint i Vista og XP.
Sjekk at /etc/network/interfaces kun inneholder loopback:
auto lo
iface lo inet loopback
Edit: Jeg synes forresten det er veldig merkelig at du ikke har fått dette til å virke. Hos meg virket det så out of the box at jeg kunne installere fra det over nettet uten å be det om å koble seg til hjemmenettverket mitt engang. Det skjedde automatisk. Men det var på dapper da.
Du bruker ikke tilfeldigvis WPA eller MAC-autentisering eller en annen tilgangskontroll på nettverket?
Endret av HavarN
Hei. Jeg prøvde å koble til med det trådløse nettverkskortet på skolen, og det fungerte. Men kommer ikke inn på det på hybelen hvor jeg bruker en bridge koblet til adslmodem. Det er ikke noe problem i wondows.
Kan det ha noe med ad-hoc innstillinger i ubuntu?
Vil det fortsatt ha noe for seg å se om filen inneholder loopback?
Bruker du network-manager eller bruker du System-Administration->Networking ?
Dersom du vil prøve network-manager så slipper du å redigere /etc/network/interfaces som jeg sa i forrige post og som står i ubuntus NMwiki.
Men du må gå til System->Administration->Networking og slå av alle tilkoblingene (fjerne haken ved siden av de), ellers vil ikke Network-Manager virke.
Så starter du networkmanager ved å trykke ALT+F2 og kjøre "nm-applet".
Kjører du nm-applet via en terminal så lukkes den med en gang du lukker terminalen. Du må også ha et notificationarea på gnome-panelet ditt.
Men dersom du ikke får Network-Manager til å koble til AdHoc nettverket ditt så er vel et siste alternativ å bruke terminalen:
(Da er det viktig at du har en intakt /etc/network/interfaces)
I terminalen skriver du:
sudo iwconfig [interface] mode ad-hoc essid [essid]
sudo dhclient [interface]
Der må du bytte ut [interface] med eth1 eller hva enheten for det trådløse kortet ditt heter (skriv kun iwconfig i terminalen så ser du det) og [essid] med essid koden du bruker på ad-hoc nettverket. Essid kan du finne ved å se i network-manager eller ved å skrive
iwlist scan
i en terminal.
Endret av HavarN
iwlist scan
i en terminal.
7492976[/snapback]
I filvedlegget ligger det som fila inneholdt før jeg fjernet det som ikke skulle være der.
Hadde vært fint om jeg kunne komme inn på nettet ved å koble til fra ikonet øverst til høyre i panelet.
Noen forslag?
Uansett er det fint at jeg i det hele tatt kommer på det trådløse :)
interfaces.txt
