Rallare Svensson Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Hei! Som topic sier, så har jeg en WRT54GL med DD-WRT (v23 sp2) som står som en switch i nettverket. Over kabel funker det helt perfekt, men ikke over det trådløse. Det virker som om den sliter ganske mye med tanke på ping-tid.. Har prøvd forskjellige versjoner av DD-WRT, men det er fortsatt det samme problemet. Etter et par minutter så får jeg lag-spikes fra 50ms til 500ms. Dette problemet har jeg hatt en stund nå og jeg vet egentlig ikke helt hva som er galt.. Klienten er en dell inspiron 6000 med intel 2200bg, nyeste driver. Eneste essensielle som er endret i routerconfig er sendestyrke (75mW). Har prøvd med både windows sitt trådløse system og med intel sitt. Håper noen har noen tips og/eller triks! Takk på forhånd. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Hadde det ikke vært for at du har modifisert den, så hadde jeg returnert den. Har du fått verifisert at det er ruteren og ikke pcen? Lenke til kommentar
Rallare Svensson Skrevet 23. november 2006 Forfatter Del Skrevet 23. november 2006 (endret) Hekta meg på et annet nett i nabolaget, og det fungerte mer eller mindre smertefritt. Burde jeg kanskje se etter annen firmware..? Endret 23. november 2006 av nisselue Lenke til kommentar
Axefjord Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Kjører wrt54gl med ddwrt v23 sp2 også Spiller smertefritt med en dell inspiron 6400 Kan være inkompatibilitet mellom kort og router? Prøvd å resette router? Kan jo også være dårlig kontakt router/antenne. Men alt det er bare gjetninger da... Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 Wireless Zero Config (WZC) guide WZC er et trådløs hjelpeprogram for Windows XP. Konflikt mellom WZC og tredjeparts software (som fulgte med hardwaren) viser seg ofte som pingspikes. Disse spikene viser seg på følgende måte om du pinger på internett i dosvindu: ping www.uio.no –t Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=1007ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Disse høye pingverdiene gjentar seg jevnlig (ca 1 gang pr minutt) For å fikse dette problemet må du enten slå av og disable WZC eller tredjeparts software. Valget avhenger av hvilket som fungerer best for adapteret ditt. Endre WZC: Gå til Start >Kjør og skriv services.msc og klikk OK. Scroll helt ned og finn Wireless Zero Configuration og dobbelklikk. I Generelt bytter du oppstartstype to Automatisk eller Deaktivert etter behov. Start eller Stopp tjenesten. Lenke til kommentar
Rallare Svensson Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 Wireless Zero Config (WZC) guide WZC er et trådløs hjelpeprogram for Windows XP. Konflikt mellom WZC og tredjeparts software (som fulgte med hardwaren) viser seg ofte som pingspikes. Disse spikene viser seg på følgende måte om du pinger på internett i dosvindu: ping www.uio.no –t Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=1007ms TTL=248 Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248 Disse høye pingverdiene gjentar seg jevnlig (ca 1 gang pr minutt) For å fikse dette problemet må du enten slå av og disable WZC eller tredjeparts software. Valget avhenger av hvilket som fungerer best for adapteret ditt. Endre WZC: Gå til Start >Kjør og skriv services.msc og klikk OK. Scroll helt ned og finn Wireless Zero Configuration og dobbelklikk. I Generelt bytter du oppstartstype to Automatisk eller Deaktivert etter behov. Start eller Stopp tjenesten. 7348108[/snapback] ping-spikes'ene blir konstante og er aldri opp i over 1 sekund. Lenke til kommentar
Rallare Svensson Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 Har nå emigrert til Thibor, og det ser ut til å fungere bedre nå. Uansett, takk til alle Lenke til kommentar
