Påhengs har ligget under sjø! Hva skal man gjøre?
Blacki
Har en Tohatsu 30 hester 94'model, som har ligget 1 til 2 døgn under sjø..
Har fått den opp og inn i garasjen. Har spylt den godt med hageslangen og sprayet litt rundt med 5-56 og CRC.
Men antar at det kan ha kommet sjøvann og salt inn i andre steder.
Motoren ser like fin ut som før den havnet under vann, men lurer på hvilke tiltak som anbefales til å få den skikklelig "rengjort" for salt etc.
Jeg har rimlig god greie på motorer, men har aldri opplevd dette før, og påhngsmotorer er det jeg har vært minst borti (mest Penta diesel her i gården, samt bil da!).
Så tips og fremgangsmåter mottas med stort takk!
Må få skylt godt gjennom den evnt legge den i en tønne med vann eller lignende
Etter det må du få tørka godt ut av den, skru opp forgassere og renske/tørke de, godt med 556/anna olje smøring. Så må du få starte den opp og la den gå en stund for å få kjørt den helt tørr.
  • 2 uker senere...
7345660[/snapback]
Ta av svinghjulet og dusj magnetene med en god dose CRC, (husk riktig moment ved montering).
Demonter forgasser(e) og rengjør de.
Plukk evt. startmotor i småbiter og rengjør/dusj med CRC.
Samme med kontakter og koblingsbokser.
Forsikre deg om at veivhus og sylindre er tømt for vann, start opp motoren og kjør
den en lang tur, helst på båten med full gass slik at den får tørket ordentlig. :thumbup:
Jeg har samme problemet bare med ferskvann,noe som skulle tilsi at det var langt enklere å fikse. Men nei, den har fått tørke, men starter ikke, bare bjeffer noe som høres ut som to trege omdreininger og dør ut. den har fått en runde med 5-56 men ikke noe mer avansert enn det, siden jeg ikke er noen mester-mekaniker(ikke en amatør-mekaniker heller for den saks skyld). Noen som har noen tips?
7427632[/snapback]
Sikker på at den får tenning? Har du sjekket og byttet ut tennpluggene? :)
EDIT: Når du tok opp motoren, tok du ut tennpluggene og dro i snora noen ganger for å få ut alt vannet?
Endret av Mortex2001
7427632[/snapback]
Ferskvann skal gjøre alt mye lettere ja men hvordan motor er det? uansett må du skru opp forgasser og tømme den og få tørka den..... sjekka gnisten?
  • 4 uker senere...
