Kredittkort — Råd om valg og bruk!
Roberto
Neonex skrev (39 minutter siden):
Ja (dette står ganske tydelig på coop sine sider).
https://coop.no/medlem/medlemsfordeler/coop-mastercard/#
Okey for meg er det ikke tydelig i det hele tatt, pga. videre så står det:
Coop Mastercard er også et medlemskort. Husk å scanne medlemsnummeret på baksiden av kortet når du handler så får du kjøpeutbytte og 1,5% medlemsbonus!
Så dette hinter jo også til 2,5.
Hos Coop får du medlemsutbytte (1-3%, avhengig av ditt samvirkelag). Coop Mastercard gir deg bonus på toppen av dette igjen.
For min del, så blir det 2% medlemsbonus for å være Coop-medlem, samt 1,5% fra Coop Mastercard. Hvis jeg husker riktig vil ikke Mastercard-bonusen fremgå på kvitteringen, men den dukker opp i fordelsregnskapet ditt hos Coop.
Raspeball skrev (8 minutter siden):
Hvordan vet jeg hvilket samvirkelag jeg er medlem av, og hvilken % de har?
Står ingenting om dette på min profil.
2,5% vil da være riktig, ja. Kjøpeutbyttet er for de aller fleste på 1% (noen har flere, tror ingen har færre; si 1% for argumenterings skyld). Da er det kjøpeutbytte + 1,5%, altså 2,5% (minimum). Du er medlem av det samrvirkelaget/fylket som du har adresse i (Jeg har Hordaland, det ser ikke ut til å være oppdatert med/til Vestland).
Klikk deg inn på ditt samvirkelag, gå på medlemssiden når du kommer inn. Der står det opptjeningssats.
https://coop.no/samvirkelag/
Endret av Neonex
Jeg fant ikke noe om satsene til mitt samvirkelag på sidene som Neonex linket til. Men, jeg fikk vite det da jeg meldte meg inn, og det står også i årsberetningen til samvirkelaget (tror man får den på e-post, og den ligger i butikkene som fysisk kopi).
Det er jo ikke verre enn å regne ut kjøpeutbyttet ved å se på en kvittering. Du får minimum 1% i ditt eget samvirkelag. Ved kjøp i Coop utenfor ditt samvirkelag får du 1%.
Har det blitt mye vanskeligere å få kredittkort siden gjeldsregisteret kom? Jeg har forsøkt å få tak i et nytt kort siden COOP ikke lenger gir meg 1% på alle kjøp, men får bare avslag. Ikke får jeg oppgitt en grunn heller. Står vel registrert med 565k i inntekt siste året tror jeg. Har rundt 100k kredittramme på noen andre kort totalt, i tillegg 2.3mill i boliglån og 350k i studielån, men så lenge jeg ikke har noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker så skjønner jeg ikke hvorfor det skulle ha en betydning.
Har neppe noe med gjeldsregisteret å gjøre,
men med at kortutstederne har forskjellige regler de opererer med.
Har opplevd kortutsteder som  A sender deg reklamemail med oppfordring om å søke om kort
og deretter som B nekter å utstede kort til tross for kreditt-rating på topp.
Og til slutt som C nekter å informere om hvorfor de nekter.
Og på den andre siden  utstedere som innvilger mye høyere kredittgrense enn den jeg søkte om!
Shell har et greitt kort som gir deg
2% på alt du handler på Shellstasjoner
1% på andre bensinstasjoner
1% på absolutt alt du handler overalt ellers.
Ikano har også et greitt kort som har et eget bonusprogram med
1% på alt du handler på andre bensinstasjoner enn Shell,
2% på Shellstasjoner
1% på mat og dagligvarer (uansett butikkjede)
Program med vekslende varegruppe fra måned til måned med bonus fra 3 til10%.
Tror noen kortutstedere ikke ønsker kunder som de risikerer mislighold med.
Andre tvertimot ser på mislighold som mulighet til å tjene godt på gebyrer mv.
Kredittkort er bare OK for de som konsekvent betaler den månedlige summen ved forfall.
(= typer lik du og jeg)
De som ikke gjør eller klarer dette, bør helt enkelt ikke ha kredittkort.
Snusmumrikk1 skrev (1 time siden):
Høres ut som du snuser på 5x inntekt-regelen. Det var tidligere bare veiledende, nå er det en fast regel også for usikret lån.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
23 hours ago, Merko said:
Da søkte jeg nettopp om et DNB Mastercard (kun for disse supertilbudene).
Kun dette jeg bruker kortet til.
6 minutes ago, Merko said:
Får vel saumfare tråden her etter andre kort man kan bruke til spesifikke ting.. :)
Jeg bruker Re:member black til hotell, leiebil og diverse. Hvis du ikke vil ha mange kort, kan du se på viatrumf og kickback.
Var det jeg også kanskje trodde, men da skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke kan få tilbakemelding om at jeg overstiger grensen så kan jeg bare sette ned kredittrammen på de andre kortene.
Uansett så skjønner jeg ikke hvorfor det er dette som skal være den avgjørende grunnen til at jeg får avslag, det burde være inntekt og betalingsanmerkninger, for mange (sånn som meg) har diverse kort liggende som kun brukes til spesifikke ting. Nesten så jeg mistenker at de ikke vil ha "gode" kunder, men kunder som har lav inntekt og betalingsanmerkninger slik at de kan tjene penger. De taper penger på de som betaler innen forfall.
Endret av Snusmumrikk1
Snusmumrikk1 skrev (3 timer siden):
Fordi forskriften sier at full utnyttelse av ramme skal ligge til grunn for vurderingen, så de kan ikke ta hensyn til at mange aldri faktisk utnytter rammen på kredittkortene sine.
Grunnen til at de ikke gir tilbakemelding er antageligvis at de ikke tar seg tid til det. Manuelle prosesser koster penger.
Spekulasjonen din er helt ubegrunnet. De vet av erfaring at også de med god inntekt unnlater å betale kredittkortregningene sine med jevne mellomrom. Grunnen her er rett og slett at det ikke er forsvarlig å gi deg kreditt, da du har lån til pipa fra før. Kanskje kan akkurat du betale gjelda di, men folk med din generelle inntekts- og gjeldsprofil innebærer høy kredittrisiko.
